G475 不跑码 非通病
发表于 2016-3-25 10:07:38 | 只看该作者 �
哦,这样我就明白了,可能是我自己没看清楚,谢谢。
发表于 2016-3-25 10:13:45 | 只看该作者 �
示波器修掉电那些比较好修
发表于 2016-3-25 10:26:15 | 只看该作者 �
我遇过好几个都是供电芯片加热后能正常,但没遇到电压能正常像你这样的
头像被屏蔽
44#
发表于 2016-3-25 10:39:27 | 只看该作者 �
厉害 学习到了
发表于 2016-3-25 10:54:28 | 只看该作者 �
楼主厉害,会用示波器就是好,
发表于 2016-3-25 10:56:38 | 只看该作者 �
能用示波器的都是大神啊·
发表于 2016-3-25 11:07:25 | 只看该作者 �
厉害,这桥的供电芯片不良还造成不跑马学习了
发表于 2016-3-25 11:20:56 | 只看该作者 �
楼主具体哪里的电容
发表于 2016-3-25 21:54:54 | 只看该作者 �
示波器真好 可以看波形
发表于 2016-3-25 21:57:41 | 只看该作者 �
目前缺少太示波器好多的掉电机器修不出来哎,,,,,,,,,,,
发表于 2016-3-25 22:04:51 | 只看该作者 �
示波器测电压正常的波形应该是什么样子的  为什么我的挑不出来波形 测电压都是一条线
发表于 2016-3-31 23:32:39 | 只看该作者 �
1.8V芯片什么型号啊在哪能上图吗
发表于 2016-3-31 23:44:33 | 只看该作者 �
SY8033性能不良问题?最好还是换个新的吧
发表于 2016-3-31 23:58:08 | 只看该作者 �
    还是有示波器好,这样的故障就一目了然了
发表于 2016-4-1 00:07:13 | 只看该作者 �
建议直接换一个芯片
发表于 2016-4-1 08:03:36 | 只看该作者 �
不大常见啊
发表于 2016-4-1 08:08:21 | 只看该作者 �
加焊pu702有用吗 等下试试看
发表于 2016-4-8 21:19:05 | 只看该作者 �
是那里的供是波形不稳定,换电容,请说一下好吗
发表于 2016-4-8 21:23:21 | 只看该作者 �
没有遇到过
发表于 2016-4-16 18:33:48 | 只看该作者 �
楼主说下不跑码怎么测量的 谢谢
