查看: 4755|回复: 30
华硕X450CC不触发
发表于 2016-3-19 12:14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
求助一下各位大师,有一片华硕X450CC主板,待机有3.3V,      5V只有2.2V,量了每一个大电感阻值正常,BIOS刷过了,待机芯片换过了,无从下手了,各位大师指点一下
发表于 2016-3-19 12:42:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看USB接口与供电管是否烧坏。
量过了,没有烧坏  详情 回复 发表于 2016-3-19 12:50
发表于 2016-3-19 12:50:40 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
873808892 发表于 2016-3-19 12:42
看看USB接口与供电管是否烧坏。
量过了,没有烧坏
发表于 2016-3-19 14:32:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
5v只有2v不对撒查这边条件撒
发表于 2016-3-19 15:02:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先测量芯片的开启吧,华硕有的开机之后才出5V的,查查EC的条件
发表于 2016-3-20 12:54:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有一台,不知搞好没
发表于 2016-3-20 12:58:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上次接到同行一台一样的,也是这个问题,没搞好。问题应该在EC那边。。楼主搞好了分享一下
发表于 2016-3-20 12:59:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
查5v上下管的的电压
发表于 2016-3-20 13:02:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
芯片条件  对地值  场馆
发表于 2016-3-20 13:09:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有一些机是要触发后待机才正常的,如果排除这种可能,您可以查一下EC,是EC开启的5V,要么可能是桥拉低了
发表于 2016-3-20 16:55:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也遇到一台只有5V的待机 没有3.3V请问是不是正常的哦有些华硕好像待机只有5v啊
发表于 2016-3-21 18:37:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换3 5V芯片试试
发表于 2016-3-22 10:54:08 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
升压电路查了没?????
发表于 2016-3-24 10:05:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能问下楼主3 5V是什么型号啊 我这有一台烧了看不到型号 有图纸更好
我今天也碰到一台 3 5 伏芯片是 UP1589Q  详情 回复 发表于 2016-4-27 11:03
发表于 2016-3-24 10:17:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5v 反馈 如果反馈不是分压反馈就要看基准了 一般都是基准上拉电阻坏了导致
发表于 2016-3-24 10:29:38 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
主要还是查 供电芯片的条件哦,
发表于 2016-3-24 10:31:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
5v 隔离点断开看看 2.2v 肯定不正常的
发表于 2016-3-24 10:31:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查红圈两个
发表于 2016-3-25 09:54:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ec的几个工作条件呢
发表于 2016-3-31 13:58:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
搞好没,我手上有一片一样的主板,,
