查看: 5271|回复: 35
[MACBOOK]
奇葩的A1278修复,不定时暗屏。
发表于 2016-3-19 11:32:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行送来A1278一台,客户说机子已经被三个高手修过,每次修好用几天就再出现,故障现象为有时开机闪一下暗屏,有时十分钟,有时一小时,有时半天。拆机目测主板,发现南桥换过,CPU换过,EC换过,BIOS刷过,LP8550换过,6259也被更换过。。看着满板的手术伤痕,本来是不想动手的了,本着业界良心,于是动手检查。同行讲是高手修过的,所以排除掉更换过的芯片问题,经检查屏高压电路,发现一切正常,于是上屏开机,发现屏亮度正常,开机一个小时左右突然暗屏,按键盘时闪一下就黑屏,于是检查休眠电路,发现休眠脚只有1.2V,对地短接发现闪屏瞬间电压是3.4V,便顺着电路追查发现直通EC,EC因为已经被上家更换过,所以直接排除,经查发现EC边边上有个上拉电阻提供3.4V电压到EC,打阻值发现本来100K的电阻变值,用放大镜一看,发现假焊,加焊后上机,休眠脚3.4V,打阻值100K,问题解决。之所以上家每修一回可以用一阵子是因为更换EC时吹到电了阻,所以暂时解决。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
优秀妞妞 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
397900136 + 2
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-19 11:37:59 | 只看该作者 �
苹果就是任性。
发表于 2016-3-19 11:44:48 | 只看该作者 �
苹果的就是这样。不好维修。
修多了就有经验了,也就不难修了  详情 回复 发表于 2016-3-19 14:57
发表于 2016-3-19 14:57:10 | 只看该作者 �
hefeiyu82 发表于 2016-3-19 11:44
苹果的就是这样。不好维修。
修多了就有经验了,也就不难修了
发表于 2016-3-19 14:59:33 | 只看该作者 �
做维修 一定要细心呀
发表于 2016-3-19 19:16:39 | 只看该作者 �
这个机子  如果没有前面三个人的维修经历  估计你也会走弯路的     换了EC就好   客户就拿走了  肯定的
哈哈哈,有道理,吹吹EC就好了  详情 回复 发表于 2016-4-2 09:18
发表于 2016-3-19 19:17:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-19 20:57:53 | 只看该作者 �
也是花血本啊 修个暗屏 CPU 都换 南桥 EC 也换 机器还能开机应经是个奇迹啦
发表于 2016-3-19 21:22:42 | 只看该作者 �
苹果南焊啊,东西太小!
发表于 2016-3-19 21:45:28 | 只看该作者 �
这种故障很难修的,修过一个自动休眠的,LID问题的
发表于 2016-3-20 10:02:21 | 只看该作者 �
终于被你解决··
发表于 2016-3-20 10:12:06 | 只看该作者 �
楼主好细心,这都被你发现了
发表于 2016-3-20 10:15:35 | 只看该作者 �
谢谢分享!!@!@
你这回复是要被扣分的 注意  详情 回复 发表于 2016-4-1 14:34
发表于 2016-3-20 10:32:55 | 只看该作者 �
aveces se comete el error de deducir una falla pensando en los integrados mas importantes sin hacer un buen analisis con el plano,,,
Así que la cuestión es muy importante  详情 回复 发表于 2016-3-20 11:35
发表于 2016-3-20 11:35:20 | 只看该作者 �
morfeo.z 发表于 2016-3-20 10:32
aveces se comete el error de deducir una falla pensando en los integrados mas importantes sin hacer  ...
发表于 2016-3-20 11:51:38 | 只看该作者 �
苹果啊 呵呵  赶时间长了 也就 简单 了
发表于 2016-3-20 20:43:57 | 只看该作者 �
苹果今天还真修了一台。。价格真的可以
发表于 2016-3-20 21:04:51 | 只看该作者 �
苹果电脑也偶虚焊啊
发表于 2016-3-21 01:26:04 | 只看该作者 �
越小的问题,越被忽略,Lid,我也走过少弯路!!
发表于 2016-3-21 10:13:51 | 只看该作者 �
顶一个,经典很有耐心
