查看: 1605|回复: 18
铭瑄AM3键盘接口坏
发表于 2016-3-19 10:50:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块AM3接口的铭瑄主板,雷击后,出现键盘没反应。这种主板只有单桥,没有IO。经查,发现键盘接口处有一只6脚IC。。C16KJ。百度没有资料。本着死马当活马医先吹出来试一下。原来这IC是防电冲击IC类,用来保护作用的,没有替件。空着都可以正常保使用。
参与人数 3下载分 +18 收起 理由
凤城 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
维修小明仔 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-19 11:00:44 | 只看该作者 �
有的件不装也能用
这种元器件工作性质等同于稳压二极管。  详情 回复 发表于 2016-3-19 12:00
发表于 2016-3-19 12:00:07 | 只看该作者 �
这种元器件工作性质等同于稳压二极管。
发表于 2016-3-19 12:21:36 | 只看该作者 �
根据经验秒杀的。
发表于 2016-3-19 13:49:04 | 只看该作者 �
有这种保护IC直接拆掉一般都能好的  上次遇到块PS口阻值正常 PS旁的电容 排阻等都换了 IO PS口都换了都没用 实在是没办法
发表于 2016-3-19 14:08:13 | 只看该作者 �
防静电,防雷击的IC.
发表于 2016-3-19 14:22:17 | 只看该作者 �
esd 防静电用的
发表于 2016-3-19 18:30:52 | 只看该作者 �
防静电,防雷击的IC. 很多主板的usb接口附近都有这芯片,通用
其实我觉得拆了还好一些,这种芯片太容易坏了  详情 回复 发表于 2016-3-19 20:14
发表于 2016-3-19 20:14:49 | 只看该作者 �
这种芯片坏一般就是内部的稳压二极管击穿短路导致  详情 回复 发表于 2016-3-19 21:37
发表于 2016-3-19 21:37:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-19 23:09:32 | 只看该作者 �
通病吗?……
发表于 2016-3-20 07:33:16 | 只看该作者 �
ESD 防静电的
上次有块板 VGA输出缺色 也是同样元件坏了
发表于 2016-3-20 10:14:55 | 只看该作者 �
这种芯片都是通用的,容易坏,用来防止热插拔烧坏IO或者桥
保护io这种芯片一般是连接开机针正级多  详情 回复 发表于 2016-3-20 11:58
发表于 2016-3-20 11:46:51 | 只看该作者 �
雷击一般坏网卡桥的比较多,打坏键盘电路的还是第一次看到
发表于 2016-3-20 11:58:27 | 只看该作者 �
保护io这种芯片一般是连接开机针正级多
发表于 2016-3-20 12:01:28 | 只看该作者 �
这个不装也可以
发表于 2016-3-20 12:48:40 | 只看该作者 �
呵呵,楼主此举很玄的哦,要是再来一个雷……
发表于 2016-3-30 23:32:43 | 只看该作者 �
这种芯片拆也没事的
发表于 2016-3-31 20:17:47 | 只看该作者 �
再来一个雷吧,楼主的主板防护拆了。
