查看: 5059|回复: 36
海森的一款老式bga坏了,大神们进来看看呀
发表于 2016-3-18 23:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前用了挺长时间了。这两天有次开了2个小时没关结果六块发热砖坏了。不加热了。我问了问森海售后的说可能是继电器坏了,结果换上还是不行。大家给看一看。我这上图
发表于 2016-3-18 23:12:06 | 只看该作者 �
顶上去,哥们等着救急呢
发表于 2016-3-18 23:14:34 | 只看该作者 �
我说明一下,上面的那个my2nj是原来机器上的我看了一下里面的电阻烧了。我就换了好几个电阻。都不行。现在的my2nj带电阻的好像都找不到了。最后找了个my2ngs给顶替上了。里面有一个电阻。但是换上这个也还是不行。难道是温控坏了???
发表于 2016-3-18 23:15:05 | 只看该作者 �
可是温控可以亮呀?
发表于 2016-3-18 23:15:53 | 只看该作者 �
我昨天把保险给拔了,结果都不亮了。看来不是保险的问题。
发表于 2016-3-18 23:18:45 | 只看该作者 �
今天我把继电器两个圆的铜片用纸垫上了。结果报警了。而且下面和中间的温控都不亮了。那说明这一个继电器管他们两个。但是为什么只有那六块黑色的发热砖不工作了?而中间的没有问题呢?
发表于 2016-3-18 23:22:26 | 只看该作者 �
看来今天是都睡觉了,我也只能带着这一个一个的问题去睡觉了。晚安大家。希望有哪位大侠在看到我的问题之后,还望能够不吝赐教,告知在下一二。
发表于 2016-3-19 07:47:47 | 只看该作者 �
别沉了呀。顶上去
发表于 2016-3-19 08:13:56 | 只看该作者 �
以继电器为界可判定故障方向:如果继电器上的指示灯亮---说明控制系统正常,反之查控制回路。指示灯亮而发热砖不热,先测量继电器输出有无来分界---有:向负荷端排查,没有:向供电端排查。
发表于 2016-3-19 08:23:16 | 只看该作者 �
这么小的继电器能控制这么大功率的6块发热砖?你肯定是搞错了,售后说的继电器不是这个。内部应该还有两个大个的固态继电器。
发表于 2016-3-19 08:40:07 | 只看该作者 �
楼主换个温控表试试
发表于 2016-3-19 08:41:08 | 只看该作者 �
和我的260  有点像呢
发表于 2016-3-19 08:41:57 | 只看该作者 �
实在不行就换一台吧
发表于 2016-3-19 08:42:16 | 只看该作者 �
用了这么多年了
发表于 2016-3-19 08:51:49 | 只看该作者 �
楼主高科技的板子能修好 哈哈 低科技的东东难住了楼主哦!!哈哈
发表于 2016-3-19 08:54:02 | 只看该作者 �
我也想有一台自己的返修台
发表于 2016-3-19 14:04:03 | 只看该作者 �
继电器看是直流还是交流的,这种一般是DC24V,另外温度探头阻值在0-10欧以内,你测测?
上面版主说的固态继电器也检查下,这个很容易坏,  详情 回复 发表于 2016-3-19 14:08
发表于 2016-3-19 14:08:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-19 14:26:36 | 只看该作者 �
顺着发热砖的线跑,找到那个大的继电器,用表测量一下,有控制,没有输出,就是继电器坏了。
发表于 2016-3-19 19:28:26 | 只看该作者 �
换个新的   换 换
