楼主: wanghaozhi1983
海森的一款老式bga坏了,大神们进来看看呀
发表于 2016-3-20 16:02:12 | 只看该作者 �
BGA  修起来不难 你先看一下给发热块供是的线路 怎么走的 一一排查 如果怀疑温控器 看能不能先跳过温控器接上试试看
发表于 2016-3-21 11:32:49 | 只看该作者 �
旧的不去新的不来,嘿嘿,当然考虑到钱的问题,还是修一修将就一下吧。
      可以我看你换的那个应该不是控制发热的,应该是另有其主,试着跑下砖到下一个连接点,看看是不是有个大的控制器。
发表于 2016-3-21 12:17:24 | 只看该作者 �
对于这个我也只能顶顶了。兄弟不会呀
发表于 2016-3-21 13:15:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小弟先谢谢各位了。我昨天弄了弄温控两队线都有240v的电压。继电器没有电压。我侧的是14接5。有电压然后电压快速下降到没有电压。不知道我是不是弄错了。但是我看着好像也不是继电器的事。要想继续搞的话可能要全拆了。还有一个特别怪异。就是我接电之后继电器和温控器一直开关开关,然后劈劈噗噗的响。然后插座没有电了。早晨起来又有电了。我有点不太明白。哪位大侠知道告诉小弟一下这是个啥情况。但是我估计是不是BGA里面有哪里短路了?
发表于 2016-3-21 13:16:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在快给我搞疯掉了。
发表于 2016-3-22 20:50:40 | 只看该作者 �
楼主查一下固态继电器,就是那个30~40A的4脚方块,或者直接把那个固态继电器大的2个脚直通看看还会不会发热。
发表于 2016-3-23 08:49:47 | 只看该作者 �
这个都搞不定,看来你基本功还没到家
发表于 2016-3-24 21:53:12 | 只看该作者 �
我没有基本功,都是看着网上的教程瞎弄的,仁兄有好的学习教程或者视频什么的还希望不吝赐教。
发表于 2016-3-24 21:59:20 | 只看该作者 �
最新进展,经过这几天的测试还是没弄好。
发表于 2016-3-24 22:00:48 | 只看该作者 �
第一我先换了两个大的固态电容40a的,不行!原因是这两个大的固态电容是负责两边的长条的温控的。
发表于 2016-3-24 22:02:01 | 只看该作者 �
但是出问题的是型号swg7000(7131p,400度)的这个方形的温控。这个型号里面有两个小的3FF-12V型号电容。然后我又买了两个一样型号的换上之后还是不行。哪位大侠有好的建议呀~~~~~~~~~~~~~
发表于 2016-3-28 21:07:08 | 只看该作者 �
感谢各位大侠的厚爱。在你们的不断提示下。终于搞好了。换了个温控。
发表于 2016-3-29 13:06:42 | 只看该作者 �
这个东西很简单,和土炮没什么区别。应该很好修!我劝lz换个好点的吧。我的也是海森,不行质量太一般了。
发表于 2016-3-29 18:25:51 | 只看该作者 �
看看是不是继电器型号不对
发表于 2016-3-30 14:25:10 | 只看该作者 �
1.你测量一下每个发热的电阻 看看好不好? 2,。继电器通断时间 你看看
发表于 2016-3-30 18:54:49 | 只看该作者 �
邮寄到售后去修。。。
发表于 2016-3-31 09:46:56 | 只看该作者 �
真牛X,连个固态都没有,日了狗了
