查看: 3622|回复: 12
三星R467开机不显,COMS放电能显
发表于 2016-3-18 22:02:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
如题,三星R467开机不显示,拆机COMS放电后OK,进系统测试都正常。本来以为是捡到便宜了,嘿嘿。结果测试中不行,还会出现此现象,放电后又正常。
开机不显示时,开机键处指示灯要在按了开机键后2秒才亮;待机0.008,触发后到0.020停顿2秒后才继续上电,测试停顿的时间南桥未发出SLP_S5#和SLP_S3#,电流上到0.8左右不跑码。
此情况不知怎么维修,望各位帮忙解决
发表于 2016-3-18 22:20:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
放电的  重点检查南桥的RTC电路   重点看下硬盘下面的电容
同意你的说法,但我把那几个电容都搞定,还是一样,郁闷。而且它不是关机再开就不行,是随机性的,有时要测两天才不行,搞得都不想修呀  详情 回复 发表于 2016-3-18 23:05
发表于 2016-3-18 23:05:45 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
上到0.8了 感觉还是桥这里的事 看上桥上面的电容有没有坏的  详情 回复 发表于 2016-3-18 23:18
发表于 2016-3-18 23:18:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
mahanzhao 发表于 2016-3-18 23:05
同意你的说法,但我把那几个电容都搞定,还是一样,郁闷。而且它不是关机再开就不行,是随机性的,有时要 ...
是的,肯定在南桥那里,但我觉得不是桥,也就是RTC电路那块。因为放电后一切正常。 谢谢你那晚还在帮我解答问题,明天再看看  详情 回复 发表于 2016-3-18 23:31
发表于 2016-3-18 23:31:34 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
谢谢你那晚还在帮我解答问题,明天再看看
发表于 2016-3-19 09:37:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
实在不行就换个南桥
不打算换桥了,不行就不修了,这板子换桥不一定会好  详情 回复 发表于 2016-3-19 12:51
发表于 2016-3-19 12:51:48 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
负电荷 发表于 2016-3-19 09:37
实在不行就换个南桥
发表于 2016-3-27 14:19:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我今天也遇到一个哦
发表于 2016-3-29 13:44:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不开机的时候 热下桥试试
发表于 2016-3-29 13:55:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有小件不良吧
发表于 2016-3-29 14:00:45 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
查下rtc电路
发表于 2016-3-30 17:40:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
还是RTC电路的面大 重点检查一下吧
发表于 2016-4-13 14:44:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我现在也有一台,加电不显示,供电都正常,放电也不行,电流到1.05A左右不亮机
