查看: 2820|回复: 5
[已解决]
联想Z485无待机维修
发表于 2016-3-18 17:27:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本本送来时说是不触发
插上电源,无待机,,
拆机测公共点,心里笑了,短路了。。
把CPU拿掉准备烧机
电源调到5v,接公共点与地,不短路了。。
再测确实不短了,为什么呢?一看CPU拿掉了。。。
心里高兴,也不烧了,直接测CPU供电的上管,,发现一个烧的。。
CPU上管烧短路了。。
换好管子,待机出来,触发显示。。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-18 17:57:21 | 只看该作者 �
思路清晰,就是给力
发表于 2016-3-18 20:50:34 | 只看该作者 �
不科学吧   CPU供电管子短路了  不管CPU在不在上面   都应该会短路的啊
不是不科学,是你没有碰到过,下次你碰到一次就知道了。。。我是碰到了几次,不然烧机时不会把CPU拿掉的。。  详情 回复 发表于 2016-3-18 22:34
发表于 2016-3-18 22:34:14 | 只看该作者 �
烧机时把CPU拿掉 跟CPU供电短不短路 没有关系 烧机的时候保持除了主板以外 其它的可插拔配件 都下掉 这是常识  详情 回复 发表于 2016-3-18 23:06
发表于 2016-3-18 23:04:19 | 只看该作者 �
模模糊糊的,上了cpu下管阻值低是正常的,上管,不管上不上cpu阻值都不能对地- -
发表于 2016-3-18 23:06:11 | 只看该作者 �
界首小夏 发表于 2016-3-18 22:34
不是不科学,是你没有碰到过,下次你碰到一次就知道了。。。我是碰到了几次,不然烧机时不会把CPU拿掉的 ...
