查看: 1576|回复: 16
求助工控板852gm
发表于 2016-3-18 16:53:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块工控板,笔记本的迅驰u,852gm北桥,82801db南桥,本来没有什么问题就是过来配个电源,24v外接,接头接可调电源,手一抖24v不小心连到开机排针,主板冒烟了,那个郁闷,烧了一个mos管,更换后,加电,南桥有点热,还有2个转换管,转换的电压对地短路,把南桥摘下来,之中一个阻值正常了,另一个还是对地阻值偏低只有8欧,但是烧不出来,修工控板少,求工控板图纸,有谁修过这个板给点意见,谢谢了
发表于 2016-3-18 17:15:37 | 只看该作者 �
手抖不是病  关键要人命   工控图纸很少很少的  还是老老实实跑线吧
发表于 2016-3-18 17:19:15 | 只看该作者 �
南桥下面的管子是不是1117?
发表于 2016-3-18 17:37:09 | 只看该作者 �
实在修不出可以考虑淘宝找个二手板子 把网卡的rom芯片焊过去
发表于 2016-3-18 17:48:33 | 只看该作者 �
4楼方法可取 北桥上面的电容阻值咋样  COM扣芯片  IO烫么   确定没有发烫的元件后把南桥换掉看看效果
发表于 2016-3-18 18:26:09 | 只看该作者 �
先把1117拆掉试试 看看芯片有没有问题
发表于 2016-3-18 19:29:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
北桥上的电容阻值正常
发表于 2016-3-18 19:30:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个管后级负载阻值正常
发表于 2016-3-18 19:35:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两个io芯片不烫,现在开机信号阻值正常
发表于 2016-3-18 19:37:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个阻值低的转换管,是5v转换1.几伏的电压
发表于 2016-3-18 19:41:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淘宝上没有一样的板子,不好找啊
发表于 2016-3-18 19:52:44 | 只看该作者 �
要是我的话,一路狂拆。
发表于 2016-3-19 16:50:21 | 只看该作者 �
IO拆掉试试,开关针也进IO的
发表于 2016-3-19 16:51:34 | 只看该作者 �
你那箭头标识我也没看懂到底那里短路
发表于 2016-3-19 17:46:15 | 只看该作者 �
论坛上搞工控的很少的,几乎没有,有个ID名是“过客”的,他是台湾的,专修工控
发表于 2016-3-19 18:52:37 | 只看该作者 �
工控主板难修
特别是没图纸。。。
发表于 2016-3-19 20:20:52 | 只看该作者 �
失误啊  修东西风险也大
