查看: 7222|回复: 45
南桥晶振波形不正常,该换的都换了,求大神!!
发表于 2016-3-18 16:31:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上图
IBM南桥,波形如上图,一脚电压0.5对地 738  一脚电压0.2  对地726 晶振、谐振电容、10M电阻 一套都换了,南桥换了,南桥待机正常,可以触发,电流到0.2,南桥不出复位,求大神指点!!!
补充内容 (2016-3-19 12:06):
关于晶振波形不正常的原因已经找到,在42楼
补充内容 (2016-3-19 12:08):
主要是俩个原因:一个是接地的问题,一个是衰减档位的问题
补充内容 (2016-3-19 12:19):
接地有问题会导致如图所示的杂波,接地良好衰减档位选择1X的话会导致只能看到短暂的波形,一俩秒后波形由宽变窄,直到到一条直线。接地良好,衰减档位也都设置成10X,会看到标准的正玄波。
补充内容 (2016-3-19 12:22):
目前只发现南桥32.768KHZ晶振有这样的问题,其它25M 27M 应该1X档位就都能测到
发表于 2016-3-19 09:06:39 | 只看该作者 �
没有接好地吧哥们,触发都0.2了,和这个关系不大,不要去死磕
发表于 2016-3-18 17:56:02 | 只看该作者 �
楼主看看你的示波器接地的地方  是不是悬空的  没有接地    不是所有的螺丝孔都是接地  有的是空脚
发表于 2016-3-18 16:32:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-18 16:37:28 | 只看该作者 �
发红包  教你直接秒杀 可好
发表于 2016-3-18 16:39:55 | 只看该作者 �
1165785759 发表于 2016-3-18 16:37
发红包  教你直接秒杀 可好
没问题,只要能搞好就OK
发表于 2016-3-18 16:40:46 | 只看该作者 �
轩尼诗VSOP 发表于 2016-3-18 16:39
没问题,只要能搞好就OK
1165785759
发表于 2016-3-18 16:41:14 | 只看该作者 �
发红包  教你直接秒杀 可好
qq 发来 发来
发表于 2016-3-18 16:42:17 | 只看该作者 �
发;了   大侠
发表于 2016-3-18 16:43:03 | 只看该作者 �
桥没做好吧,或者桥不良桥
发表于 2016-3-18 16:43:07 | 只看该作者 �
你们这样真的可以吗
发表于 2016-3-18 16:54:17 | 只看该作者 �
37592179 发表于 2016-3-18 16:43
桥没做好吧,或者桥不良桥
桥我换了,故障和之前的一样
发表于 2016-3-18 17:08:43 | 只看该作者 �
人才啊.......
发表于 2016-3-18 17:12:26 | 只看该作者 �
发红包  教你直接秒杀 可好
纯粹的骗子,
发表于 2016-3-18 17:26:23 | 只看该作者 �
根本就是你示波器没测好的问题,不要怪晶振,肯定不是晶振的问题
发表于 2016-3-18 17:26:52 | 只看该作者 �
看看南桥有没有收到cpu电源芯片发出的PG信号,和时钟
发表于 2016-3-18 17:31:24 | 只看该作者 �
什么个情况,楼主貌似已被坑
发表于 2016-3-18 17:35:57 | 只看该作者 �
这是测的EC晶振波形,标准的正玄波,32.768
发表于 2016-3-18 17:39:04 | 只看该作者 �
学学维修1 发表于 2016-3-18 17:31
什么个情况,楼主貌似已被坑
还以为知道哪的问题,直接能秒杀呢,连我帖子都没看,白浪费了我5元红包
发表于 2016-3-18 17:40:07 | 只看该作者 �
不是测量的问题
发表于 2016-3-18 17:44:54 | 只看该作者 �
建议楼主先用你的适配器测试另外一块好主板的32.768,感觉是你的适配器没调好吧。理论上讲INTEL芯片组的这个时钟有问题应该是不触发的
发表于 2016-3-18 17:49:15 | 只看该作者 �
RTC不正常不会影响不出复位吧.
