楼主: 轩尼诗VSOP
南桥晶振波形不正常,该换的都换了,求大神!!
发表于 2016-3-18 17:56:02 | 只看该作者 �
楼主看看你的示波器接地的地方  是不是悬空的  没有接地    不是所有的螺丝孔都是接地  有的是空脚
发表于 2016-3-18 18:01:10 | 只看该作者 �
学习学习地地道道的
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-3-18 18:24:29 | 只看该作者 �
这个。。。真不知道
发表于 2016-3-18 20:18:09 | 只看该作者 �
测一下INTGRMEN这个信号是3V不?
发表于 2016-3-18 20:38:15 | 只看该作者 �
0.2的电流是不是还没到出复位的时候呢  供电出全了?
CPU供电已经出来了  详情 回复 发表于 2016-3-18 20:58
发表于 2016-3-18 20:58:59 | 只看该作者 �
CPU供电已经出来了
发表于 2016-3-18 21:16:04 | 只看该作者 �
今天修了个进水的DELL。。EC腐蚀严重,换了EC。电流也是0.2左右,,查到没出RUN_ON。。按时序修。。应该可以搞好的。
发表于 2016-3-18 21:16:33 | 只看该作者 �
既然能触发了为什么还在纠结晶振呢?上到0.2估计没cpu供电吧。还有跟毫不认识的人达成金钱协议楼主你也是够拼的
CPU供电已经正常了,主要是南桥现在不发复位,俩个PG都正常,南桥也换过了,所以注意力又放到了晶振上  详情 回复 发表于 2016-3-18 21:41
发表于 2016-3-18 21:41:54 | 只看该作者 �
浮城 发表于 2016-3-18 21:16
既然能触发了为什么还在纠结晶振呢?上到0.2估计没cpu供电吧。还有跟毫不认识的人达成金钱协议楼主你也是够 ...
25M晶振正常吗  详情 回复 发表于 2016-3-19 10:42
发表于 2016-3-18 21:57:50 | 只看该作者 �
CPU供电的电源好信号出来了吗?测电压都正常吗?
CPU供电电源好信号电压1.6V  详情 回复 发表于 2016-3-19 13:09
发表于 2016-3-19 08:23:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要纠结波形了   既然cpu供电已出   那已经开机上电了   还是看看供电或cpupg之后查找
发表于 2016-3-19 09:06:39 | 只看该作者 �
没有接好地吧哥们,触发都0.2了,和这个关系不大,不要去死磕
发表于 2016-3-19 09:09:57 | 只看该作者 �
南桥不出复位是什么意思
发表于 2016-3-19 10:42:25 | 只看该作者 �
25M晶振正常吗
发表于 2016-3-19 10:50:34 | 只看该作者 �
哪个骗子还是 迅维学员 这么垃圾的  像迅维投诉这种垃圾人
发表于 2016-3-19 10:55:24 | 只看该作者 �
不是晶振的问题
发表于 2016-3-19 11:20:05 | 只看该作者 �
很关注。坐等楼主解决
发表于 2016-3-19 11:28:34 | 只看该作者 �
不解决 波形问题 肯定不行的
用1X 还是10X 测量的?
发表于 2016-3-19 11:33:08 | 只看该作者 �
这样不好修l了
发表于 2016-3-19 11:33:25 | 只看该作者 �
还是换个板子吧
