楼主: 简单任务
DELL N311Z能正常进系统报警5声
发表于 2016-3-18 16:34:47 | 只看该作者 �
时间保存的。现在RTC这块四个电压其它都正常 ,只有SM_INTRUDER#这个电压只有2.6V,电阻R2104另外一端有3V,电阻是1M的我换成300,电压变成3.0V但还是一样报警,而且1M电阻也是好的,,还有一个C2411只有1.65V 相连这个信号+VCCRTCEXT搜索没去别的地方了。换了C2411还是1.65V   可能是南桥本身问题吗。
发表于 2016-3-18 16:48:46 | 只看该作者 �
值得学习。
发表于 2016-3-18 16:57:50 | 只看该作者 �
dell 机器  无声报警80%COMS电池没电啊   先换电池试试~~
发表于 2016-3-18 17:05:28 | 只看该作者 �
这个问题遇到过、Dell机器拆开之后要对CMOS电池放电,之后再装机,不然会一直响,好奇怪的说
发表于 2016-3-18 18:22:37 | 只看该作者 �
{:4_82:}有白名单,,
发表于 2016-3-18 18:23:12 | 只看该作者 �
有BIOS上传下嘛
发表于 2016-3-18 18:41:52 | 只看该作者 �
5声是BIOS电没进SB,查查BIOS电池的电量及相关线路
发表于 2016-3-18 18:43:51 | 只看该作者 �
学习了dell coms没电
发表于 2016-3-18 18:53:03 | 只看该作者 �
coms 电池   今天刚修了个   dell 的
发表于 2016-3-18 19:56:55 | 只看该作者 �
coms  电池没有电了  不保存bios就这样  日期时间
发表于 2016-3-18 20:26:49 | 只看该作者 �
小电池  和RTC电路是重点要查的
发表于 2016-3-18 20:42:41 | 只看该作者 �
换南桥试试把。
发表于 2016-3-18 20:43:50 | 只看该作者 �
这个是COMS报错   时间存储了 还是 报错  可能是南桥的问题
只能报价换南桥了。  详情 回复 发表于 2016-3-19 14:08
发表于 2016-3-19 14:08:43 | 只看该作者 �
只能报价换南桥了。
发表于 2016-3-19 14:39:02 | 只看该作者 �
一般是COMS 电池没电
发表于 2016-3-19 15:09:26 | 只看该作者 �
DELL的机子,COMS电压低经常会这样的,查下CMOS电路看看。
发表于 2016-3-19 15:11:34 | 只看该作者 �
BIOS也有可能哦
发表于 2016-3-19 15:11:53 | 只看该作者 �
修过刷BIOS好的
发表于 2016-3-19 15:28:06 | 只看该作者 �
我也觉得是BIOS电子 没电了  或者座子 坏了  仔细检查下
发表于 2016-3-20 15:13:06 | 只看该作者 �
对 上次我也碰到一个dell什么型号忘记了 intel4代单cpu独显 显卡供电芯片烧了 不亮报警 换好芯片亮了 还报警 cmos电池有电 时间也对 开机一直报警响不停 没搞定还给客户了 估计是桥问题 桥和cpu一起的 换没意思 哎
