查看: 1695|回复: 11
求助M4N68T-M LE 有时候可以点亮有时跑D1
发表于 2016-3-18 10:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M4N68T-M LE  REV  1。0  有时候可以点亮有时跑D1,板上所有的822都换过。BIOS 刷过,U换过,桥也用风枪250度加焊过,故障依旧。哪位大神知道 怎么修
这几个也管换过
多按几次复位又可以点亮,在复位几下又跑D1,没思路了
发表于 2016-3-18 11:04:17 | 只看该作者 �
这机器  不稳定  基本上可以报废了
报废? 要是我修好了怎么说?  详情 回复 发表于 2016-3-18 11:11
发表于 2016-3-18 11:06:05 | 只看该作者 �
哎不修了浪费时间
发表于 2016-3-18 11:11:22 | 只看该作者 �
终极电脑维修 发表于 2016-3-18 11:04
这机器  不稳定  基本上可以报废了
报废?
要是我修好了怎么说?
发表于 2016-3-18 11:11:56 | 只看该作者 �
你确定822全部换了?
你VTT电压转过来那边有两个822还有个是10K电阻有测量?
VTT 测得0.75v正常的呀  详情 回复 发表于 2016-3-18 13:28
全部换了,真的  详情 回复 发表于 2016-3-18 13:24
发表于 2016-3-18 11:15:22 | 只看该作者 �
不稳定的最难修,一会儿好一会儿坏查不到故障点
发表于 2016-3-18 12:19:55 | 只看该作者 �
我也是没有修好,直接换个新板子
发表于 2016-3-18 13:24:14 | 只看该作者 �
香奈儿 发表于 2016-3-18 11:11
你确定822全部换了?
全部换了,真的
发表于 2016-3-18 13:28:10 | 只看该作者 �
你确定822全部换了?
VTT 测得0.75v正常的呀
发表于 2016-3-18 13:56:26 | 只看该作者 �
草现在还不跑码,还掉电了
发表于 2016-3-18 13:56:56 | 只看该作者 �
越搞越糟了
发表于 2016-3-19 17:15:47 | 只看该作者 �
查下内存的工作条件,如果正常的话就干桥
