查看: 4209|回复: 18
华硕X54H 版号 K54LY REV:2.1 不触发 求解
发表于 2016-3-18 01:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.018       条件 正常 (3V  5V  12VSUS  LID AC-in  sus_pg  ec_rst)      rsmrst 阻值正常    按开关无反应   BIOS 刷过   EC换过   修拉好几台这样的机器  这个难搞  求解
发表于 2016-3-18 09:47:44 | 只看该作者 �
认真检查板子有没有进水腐蚀断线的地方,还有EC附近的排阻都有洛铁拖下锡。
发表于 2016-3-18 11:01:34 | 只看该作者 �
没有断线   进水
发表于 2016-3-18 13:58:37 | 只看该作者 �
PCH是否换过。
发表于 2016-3-18 15:39:31 | 只看该作者 �
需要单购K54LY可以联系我,400元,QQ:3298236413
发表于 2016-3-18 16:58:40 | 只看该作者 �
查EC 的工作条件
发表于 2016-3-18 17:57:17 | 只看该作者 �
查一下南桥这边,应该有惊喜的。我也吃过你这种亏!
发表于 2016-3-18 18:06:59 | 只看该作者 �
风枪把EC周围吹一遍   触发试试
发表于 2016-3-18 20:18:58 | 只看该作者 �
桥的待机条件也要测下正常不?
发表于 2016-3-18 20:40:43 | 只看该作者 �
EC给桥的PWRBTN有无跳变  如果有  就查南桥那边吧
发表于 2016-3-19 01:01:46 | 只看该作者 �
多谢大家的思路    问题已解决  RSMRST 排阻坏  待机的时候    rsmrst为高电平
发表于 2016-3-19 09:40:43 | 只看该作者 �
晶振、南桥。
发表于 2016-3-19 13:18:38 | 只看该作者 �
路过看看有惊喜没
发表于 2016-3-22 18:43:08 | 只看该作者 �
那个排阻在那个位置,楼主,具体是那个排阻啊。谢谢
发表于 2016-4-4 12:34:04 | 只看该作者 �
可以查一下AC_IN_OC#
发表于 2016-4-7 17:44:04 | 只看该作者 �
骗子不是点位图,是看图软件,不要下载浪费分
发表于 2016-4-8 20:12:58 | 只看该作者 �
楼上的兄弟能说一下是那个位置的电阻呀
发表于 2016-4-8 20:13:25 | 只看该作者 �
这个板子找不到电路图和点位图,真的上火哟
发表于 2016-4-15 12:29:22 | 只看该作者 �
坏的排阻是内存条下面的105吗。?
