查看: 3329|回复: 10
[已解决]
联想G470AX电流1.06几,无集显电压维修
发表于 2016-3-17 20:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G470AX,本子拿来时说不显示。
拆机,裸机测试电流1.06左右,看电流也有跳变。。
测电压,除了集显无电压,别的电压正常,二级电压也正常。
H65的机子,集显要过内存后才出来。。
用示波器,观测BIOS波型,感觉也过内存了。
那就先刷BIOS看看,刷了后现象一样。。
心想用示波器测集显供电上管的PQ901的G看看。
看波型G极有断断续续的电压,说明电源管理芯片已发出控制电压,
控制电压不正常,直接换CPU电源管理芯片,ISL95831
换好后,再次触发,电流跳变正常,显示。。
原来是电源芯片坏了。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
王小超 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-17 21:26:18 | 只看该作者 �
强烈要求照片拍大点,让我们看到时基和电压
拍的大,为了 好上传,把图的周边给截了。。。  详情 回复 发表于 2016-3-18 10:03
发表于 2016-3-17 21:05:18 | 只看该作者 �
一击到心脏部位啊,这招学习到了!
发表于 2016-3-17 21:09:45 | 只看该作者 �
都这么厉害的。
发表于 2016-3-17 21:20:59 | 只看该作者 �
嗯。。关键时刻示波器发挥很大的作用啊
发表于 2016-3-17 21:28:22 | 只看该作者 �
还是示波器好  之前遇到过 没有修出来
发表于 2016-3-17 21:37:21 | 只看该作者 �
还是示波器好啊
发表于 2016-3-17 21:37:56 | 只看该作者 �
嗯,经常修到集显电压不出,但是芯片坏的真的不多
发表于 2016-3-17 21:45:38 | 只看该作者 �
一击到心脏部位啊,这招学习到了!
发表于 2016-3-17 22:39:33 | 只看该作者 �
学习了。集显不出的真的很难修
发表于 2016-3-18 10:03:45 | 只看该作者 �
