查看: 5596|回复: 10
青葱metal做工如何?青葱metal拆机图解
发表于 2016-3-17 16:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  青葱metal是青葱手机在2015年12月推出的一款产品,青葱metal采用全金属,具有指纹识别系统,搭载8核64位处理器,拥有3G内存,青葱metal手机做工如何?相信很多用户都会有这样的疑问,下面小编来跟大家分享一下青葱metal拆机的教程,来一探究竟吧。
青葱metal拆机
  青葱metal手机采用一块6063航空级铝合金,通过CNC打磨、纳米注塑、3D立体喷注锆沙、阳极氧化技术等工艺,为用户打造一款浑然天成的金属智能机。
  青葱metal配备了5.5寸1080p IPS屏幕、64八核位处理器(联发科MT6753)、3GB内存、16GB机身存储(可扩展128GB)、前置800万+后置1300万像素摄像头(F/2.0+PDAF)、3050mAh电池、双卡双待双4G。
  指纹识别模块采用2.0技术,错误率低于1/50000,不仅支持熄屏解锁、指纹拍照、指纹加密、指纹9宫格等功能,还具有自学习特性,号称越用越灵敏。
  青葱metal拆机方法/步骤:
  1、青葱metal采用卡扣式设计,只需用螺丝刀拧掉USB接口两边的螺丝,再用撬棒和吸盘延屏幕边缘慢慢翘起,便可分离机身和金属盖。
青葱metal拆机 图1
  2、分离后的金属盖和机身。注意:在拆卸过程中一定要先把卡托拔出。
青葱metal拆机 图2
  3、控制闪光灯的连接线。
青葱metal拆机 图3
  4、拆卸青葱metal主板前,需先拧下12颗螺丝。
青葱metal拆机 图4
  5、注意:在青葱metal指纹芯片下面有一颗隐藏螺丝,用工具慢慢掀起指纹芯片和毡垫,拧下螺丝即可把挡板去掉。
青葱metal拆机 图5
  6、指纹芯片:指纹识别模块采用2.0技术,认假率低于1/50000,不仅支持熄屏解锁、指纹拍照、指纹加密、指纹9宫格等功能,还具有自学习特性,越用越灵敏。
青葱metal拆机 图6
  7、青葱metal大主板正面特写,上面两个摄像头左侧是前置,右侧是后置,由于大主板正面的金属屏蔽罩无法拆卸,不能看到内部构造。
青葱metal拆机 图7
  8、青葱metal大主板背面特写。
青葱metal拆机 图8
  9、青葱metal主摄像头:该摄像头采用三星1300万像素堆栈式图像传感器,拥有F2.0大光圈,支持PDAF相位对焦技术。
青葱metal拆机 图9
  10、青葱metal前置摄像头同样采用三星堆栈式传感器,像素为800万,支持实时美颜、笑脸、V字拍摄等模式。
青葱metal拆机 图10
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
fsh + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-17 16:21:48 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  青葱metal拆机方法/步骤:
  11、青葱metal的卡托采用一体式设计,用户需在SIM+SIM或SIM+TF卡之间做出选择。
青葱metal拆机 图11
  12、青葱metal大主板元器件特写。
青葱metal拆机 图12
  13、青葱metal大主板元器件特写。
青葱metal拆机 图13
  14、掀开青葱metal手机大主板背面的金属屏蔽罩,可以看到青葱metal的射频芯片采用联发科MT6169V。
青葱metal拆机 图14
  15、青葱metal小主板正面特写。
青葱metal拆机 图15
  16、青葱metal小主板背面特写。小主板上这个集充电/数据传输于一身的接口,有着至关重要的作用。
青葱metal拆机 图16
  17、青葱metal震动单元特写。
青葱metal拆机 图17
  18、青葱metal大小主板和震动单元全家福。
青葱metal拆机 图18
  19、青葱metal射频线特写。
青葱metal拆机 图19
  20、连接大小主板的排线。
青葱metal拆机 图20
  21、电池与大主板连接的排线。其中P-表示负极,P+表示正极,中间T是检测电池温度特性的。
青葱metal拆机 图21
  22、连接大主板排线特写。
青葱metal拆机 图22
  23、连接大主板排线特写。
青葱metal拆机 图23
  24、从整个青葱metal拆机过程来看,青葱metal的拆卸难度不大,通过撬棒和吸盘就能轻易分离金属盖和机身,只要注意一些细节,就能很轻松的拆下主板和电池,小编建议最好不要自己动手维修,这样做拆完再装回去,安全方面会大打折扣。
青葱metal拆机 图24
发表于 2016-3-17 16:31:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
现在的手机牌子真多,又出来一个青葱,以后可能还有香葱,小葱等,蔬菜,水果,工具齐上。
发表于 2016-3-17 19:30:53 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这个牌子还真没听说过啊,
发表于 2016-3-17 21:14:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个牌子真心没有听过,我晕,,,苹果有了,又有了葱????什么时候面条来了,可以煮面条了。
发表于 2016-3-18 15:44:17 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我以为是魅蓝metal
哈哈 是青葱metal容易和魅蓝混淆  详情 回复 发表于 2016-3-18 17:53
发表于 2016-3-18 17:53:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
哈哈 是青葱metal容易和魅蓝混淆
发表于 2016-3-23 09:57:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
A与牛C之间
发表于 2016-3-23 12:01:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看到联发科的以为是魅蓝馒头呢!结果又除了个品牌了。
发表于 2016-3-30 17:04:48 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
好像上过焦点访谈
发表于 2017-3-11 14:20:16 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
不错不错,支持一下
