查看: 3728|回复: 18
[已解决]
N4010换了显卡还不显。
发表于 2016-3-17 15:37:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
前几天接了台DELL N4010 客户说急要想当天拿走。接电流表可以跳变到1.3A大概可能是显卡问题。先
报价。客户同意了,拆机一看显卡是216-0772000的显卡手头上没货。这种显卡好像也没换过,不管了
先用风枪对着显卡吹一下,再试机还是不亮,示波器测内存排阻一直都有波形说明跑码了,可是抓不到
EDID,上BGA加焊试一下还是不亮。没办法跟客户说要订货等两天也同意了留机下来。,网上一查这芯
片价格不菲110再加顺丰二十多。问一下同行那里有150。价格相差不多还是在本地拿吧,马上可以BGA
换上,满怀信心接屏幕,不显。测了还是一样内存有波形,电流跟之前一样跳变。心凉了半截,难道这
显卡也是坏的吗。万用表在显卡背面乱测,大概测一下电容都有没有电压,现在还不想对着图纸一个个
测显卡供电。当测到C257时两边都没电压,打开图纸看要有1.0V电压才对。再看了一下L22电感怎么是
个电容,原来是被上家调包了 。换回电感再次接屏亮机。装机测试OK。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
chinafixRookie + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
扬州无忧电脑 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-17 15:38:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是不是双显卡
发表于 2016-3-17 15:46:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
显卡是不是没有弄好
发表于 2016-3-17 15:47:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
要不就是供电部分有问题
发表于 2016-3-17 15:47:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼实在是牛叉啊,这都发现了,好眼力
发表于 2016-3-17 15:47:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
经验分享。挺好的。下次遇到我也试试看
发表于 2016-3-17 16:20:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
板子没丝印怎么办
发表于 2016-3-17 16:30:52 | 只看该作者 来自: 江苏
上家肯定是报过价,客户不修才这样的做的
发表于 2016-3-17 16:35:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
二修也盲目换显卡,应该先查查
发表于 2016-3-17 16:40:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主运气好
发表于 2016-3-17 16:43:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
去年遇到华硕的板子,有一路19V上管供电的滤波电感被人换成了电容
发表于 2016-3-17 16:51:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
被人家修过的机器就是这样
发表于 2016-3-17 16:53:57 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
呵呵呵  ,楼主你真厉害 ,这个都北你发现了
发表于 2016-3-17 16:57:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
估计上家报价太高,客户不同意说:你给装起来吧,不修了,白忙活了,换了个电感,遇到缺德的直接一刀下去,神仙也难救。
发表于 2016-3-17 17:19:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种情况也不知道是上家做手脚还是看到掉件没注意看,补上去的
发表于 2016-4-10 14:19:57 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
遇见过这种的
发表于 2016-4-10 15:01:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上家做了故障,楼主技术杠杠的
发表于 2016-4-10 15:09:02 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
#在这里快速回复#楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-10 15:10:39 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
修机要细心,最瞧不起那些修不好还换客户东西的
