查看: 17175|回复: 0
海尔电视机常见故障的原因及解决方法
发表于 2016-3-17 14:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔电视机常见故障的原因及解决方法
  智能电视机已经成为我们生活的重要组成部分,在使用过程中,总会出现死机、黑屏、卡顿等问题,引起这些问题的原因有很多,遇到这种问题怎么解决呢?下面小编以海尔电视机为例,给大家讲解一下海尔电视机常见故障的原因及解决方法。
海尔电视机常见故障 图1
  海尔电视机常见故障的原因及解决方法:
  一、海尔电视机开机后图像不显示有声音
  造成海尔电视机没图像有声音故障的原因有:
  1.显像管束电流过大引起电路保护。
  2.背光或逻辑板没有工作造成电视没图像有声音故障。
  3.显像管供电回路故障,高频头接收电路故障,信号故障。
  4.机内零件虚焊而造成有声音无图像的故障。
  5.海尔电视机内管座出现问题等。
  海尔电视机没图像有声音故障的解决方法:
  1.高频头至中放电路有接触不良的现象。
  2.高频头和中放提供电源的电路有脱焊或者接触不良现象。
海尔电视机常见故障 图2
  二、海尔电视机开机后图像不显示
  就是大家通常所说的电视白屏故障,造成此故障的原因多半是线路问题,数据没法正常传送,导致图像画面无法显示。这种故障应该送维修店请维修师傅进行检修。
  1、打开海尔电视机测屏供电为5V,测LVDS信号电压都为1.1V左右!怀疑屏逻辑板坏,小心拆开屏逻辑板塑料保护膜,发现F1损坏,继续检查发现C45短路,将其拆掉再测F1一端对地阻值为1K多,正常。安上保险丝开机故障排除!
  2、电视白屏有声音没图像,怀疑故障在解码板上,换下解码电路板。开机试机。回过头仔细观察想了想,有声音没图像而且背光灯驱动电路正常。解码板也换了,这时确诊是逻辑板坏,由于当时没有逻辑板更换。
  如果没有逻辑板的资料,拆开屏时要特别小心,测量下板上的保险,全正常,试着通电量下电压,测到保险F01时发现两瑞有差压,关机用焊丝短路起来。开机接上信号显示出了清晰的图像。
海尔电视机常见故障 图3
  三、海尔电视机屏幕左边有条竖黑线
  开开海尔电视机,仔细观察,竖黑线的宽度为整个电视屏幕的十四分之一。同时,黑线的里面有一根红线和两根绿线。该海尔电视机的地址驱动有14条COF线,根据PDP的显示原理,初步判断为逻辑板或者地址驱动的一条COF线失效。
  断开LVDS连接线,故障现象为整个屏幕变黑,但是与原来黑线对应的地方仍然有一根红线和两根绿线。可以肯定是逻辑板或者地址驱动的一条COF线失效。
  小心地拆开与黑条对应的COF插头,未见异常,重新装好COF线,故障现象消失。连续观察后,还是出现同样的故障。更换逻辑板无效,更换整个液晶屏后故障排除。
海尔电视机常见故障 图4
  四、海尔电视机自动开关机
  造成这种现象的原因主要有以下几点,维修过程可进行参考。
  1、海尔电视机电源插头松动脱落,可以进行更换以确保电源正常供电。
  2、电视整机内变压器故障,此时需要联系电视维修人士进行检修更换修理啦。
  3、电压不稳定造成电子自动开关机,如果用电环境不亮或者是电视机内元件老化,会造成电路负载过高,引起电视自动开关机。
  4、海尔电视机光线背投损坏,如果整机内灯泡热敏电阻或色轮不亮就会出现自动开关机现象。
  以上是海尔电视机常见故障的处理方法,如果你也遇到同样的问题,不妨按上面的方法操作吧,希望本文的分享能帮助到大家。
