查看: 5200|回复: 11
二修联想THINKE40之显卡非常规故障
发表于 2016-3-17 11:22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      机型:联想E40独显
      故障:开机不显,外地维修后为触发掉电
   客户描述:春节回老家过年用的过程中出现机器开机不显,送维修店检测为显卡故障。维修方法居然是用热风枪加热显卡,后来出现开机掉电。根据描述上家应该还没动什么手脚吧。最近修的二修都是动过的,这个大家都懂。不废话上电测试,触发电流瞬间0.8A掉电。拆机测各电感阻值,发现显卡供电对地阻值为O.先给客户报价需要换显卡,客户同意,取下显卡后测量阻值230左右 。再上电测试,触发上电不掉电,电流跳变正常,内存波形OK。换上新显卡,装机测试,发现电流最高上到1.2A后掉回0.9A,不显。以为是显卡没焊好,仔细观察芯片没有翘脚,先不忙上BGA。再次测量,显卡电压OK,显存转换1.5V正常。通电测EDID电压只有0.75V不正常。查图纸找到上拉电阻 继续跑线。此3.3V由Q3转换而来 主板位置 ,此管为P管。图上标注了测量结果。在SL410料板上拆一个换上,再测3.3VOK,此电压还提供给GPU使用。到此维修结束。
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
筱别WIN新婚 + 2
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jiafu000 + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
蓄意 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
hangvr2012 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-17 11:48:56 | 只看该作者 �
很不错啊,以后显卡焊完还不行,可以参考哦
发表于 2016-3-17 11:49:25 | 只看该作者 �
楼主技术不错啊
发表于 2016-3-17 12:15:17 | 只看该作者 �
嗯 不错 学习了。。。
发表于 2016-3-17 13:01:31 | 只看该作者 �
楼主经验丰富,最关键就是心思缜密。
发表于 2016-3-19 18:37:47 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2016-3-19 18:47:00 | 只看该作者 �
楼主技术不错
发表于 2016-3-19 19:00:20 | 只看该作者 �
显卡短路连带损坏的吧
发表于 2016-3-19 19:11:57 | 只看该作者 �
楼主细心,我只会干显卡。。啥时候有你这水平
发表于 2016-3-31 16:20:48 | 只看该作者 �
有个 E50 外接花屏 内屏不显  换两个新显卡还是一样故障  郁闷中
显卡没掉点的话就搞显存  详情 回复 发表于 2016-3-31 16:23
发表于 2016-3-31 16:23:03 | 只看该作者 �
显卡没掉点的话就搞显存
发表于 2017-9-26 15:11:13 | 只看该作者 �
               最怕这种人为故障。。
