查看: 5812|回复: 44
[MACBOOK]
求助!2011款Air-A1370进水修复后不认硬盘
发表于 2016-3-17 09:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
进水挺严重的,不过还好,主板已经被修复,但是硬盘还存在问题,插上硬盘提示文件夹问号,说明没认到硬盘,也没有图纸,而且这个硬盘封胶特别多,没办法一点一点的查,目测有一处掉件,如果哪位朋友手头上有这个硬盘,麻烦给一下参数,感谢各位朋友。硬盘参数为:三星128G
发表于 2016-3-17 11:58:18 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
进水这么厉害 修好不容易啊 期待更新后续维修经验
恩,我再看看,有情况就发给大家看  详情 回复 发表于 2016-3-17 12:16
发表于 2016-3-17 09:44:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有文件夹显示,那应当是认出硬盘了呀,,,
认不到盘会出现文件夹问号!  详情 回复 发表于 2016-3-17 09:53
发表于 2016-3-17 09:53:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
认不到盘会出现文件夹问号!
噢,知道了,是开机就出现的那个,。。。。  详情 回复 发表于 2016-3-17 10:02
发表于 2016-3-17 10:02:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
王志佳 发表于 2016-3-17 09:53
认不到盘会出现文件夹问号!
恩,是认不到硬盘才会出现的文件问号  详情 回复 发表于 2016-3-17 10:44
发表于 2016-3-17 10:03:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
x学习学习    掉电
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
chinafixRookie -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-3-17 10:15:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种固态盘到宝上去看有没有图片
看了,怎么都不怎么清晰,所以来咱们论坛看看有没有好心人啊  详情 回复 发表于 2016-3-17 10:45
发表于 2016-3-17 10:44:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恩,是认不到硬盘才会出现的文件问号
发表于 2016-3-17 10:45:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hyy 发表于 2016-3-17 10:15
这种固态盘到宝上去看有没有图片
发表于 2016-3-17 10:54:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这硬盘有点贵哦,修好了也可以报价
是啊,客户说换硬盘太贵就不修机器了,所以硬盘也要弄好  详情 回复 发表于 2016-3-17 12:12
发表于 2016-3-17 11:07:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
如果查不到,猜想应当和右侧那几个电阻值是一样的
是的朋友 你的想法和我一样 旁边都是0欧的 旁边三个电压均为1点几V 掉件位置电压3.3V 所以没有把握情况下 尽量还是不想盲目尝试  详情 回复 发表于 2016-3-17 12:14
发表于 2016-3-17 11:10:24 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼上这位朋友 应该可以帮到你  旁边有电阻 参考下 是个办法  有意想不到效果哦  试试吧不会错
恩 两个点的电压不大一样 不太敢尝试  详情 回复 发表于 2016-3-17 12:14
发表于 2016-3-17 11:20:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是一个电容,是空的
发表于 2016-3-17 11:22:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
噢,不对,那个是一个0欧的电阻,右边的是空的
好的 谢谢你了朋友 我现在尝试一下 期待结果。  详情 回复 发表于 2016-3-17 12:15
发表于 2016-3-17 11:41:40 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
苹果固态一般都没备货,帮不了你了
嗯呢,谢谢。  详情 回复 发表于 2016-3-17 12:15
发表于 2016-3-17 11:42:10 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
苹果固态种类太多,同一型号,不同年份使用的硬盘都不一样,烦
发表于 2016-3-17 11:52:02 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
硬盘应该坏了 ,要换
做维修的能修还是选择修,长知识啊  详情 回复 发表于 2016-3-17 12:15
发表于 2016-3-17 11:55:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找一个看看 是不是板子还有问题
发表于 2016-3-17 12:05:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换硬盘阿朋友
发表于 2016-3-17 12:11:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
另外找个笔记本 试试这个硬盘  既然不确定的话
