楼主: tianchengdianna
[MACBOOK]
求助!2011款Air-A1370进水修复后不认硬盘
发表于 2016-3-17 12:12:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
欲望三国 发表于 2016-3-17 10:54
这硬盘有点贵哦,修好了也可以报价
是啊,客户说换硬盘太贵就不修机器了,所以硬盘也要弄好
操,如果他不修,你淘宝上买料板和坏的硬盘直接你懂的,坏的硬盘淘宝好像是70  详情 回复 发表于 2016-3-17 12:14
发表于 2016-3-17 12:14:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxunhai 发表于 2016-3-17 11:07
如果查不到,猜想应当和右侧那几个电阻值是一样的
是的朋友 你的想法和我一样  旁边都是0欧的  旁边三个电压均为1点几V   掉件位置电压3.3V  所以没有把握情况下 尽量还是不想盲目尝试
发表于 2016-3-17 12:14:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老三维修 发表于 2016-3-17 11:10
楼上这位朋友 应该可以帮到你  旁边有电阻 参考下 是个办法  有意想不到效果哦  试试吧不会错
恩 两个点的电压不大一样 不太敢尝试
发表于 2016-3-17 12:14:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2016-3-17 12:15:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
blueskycw 发表于 2016-3-17 11:22
噢,不对,那个是一个0欧的电阻,右边的是空的
好的 谢谢你了朋友  我现在尝试一下 期待结果。
发表于 2016-3-17 12:15:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
优秀妞妞 发表于 2016-3-17 11:41
苹果固态一般都没备货,帮不了你了
嗯呢,谢谢。
发表于 2016-3-17 12:15:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chinachenhua 发表于 2016-3-17 11:52
硬盘应该坏了 ,要换
做维修的能修还是选择修,长知识啊
这个基本没得修,进水的就算修好了也很容易坏,  详情 回复 发表于 2016-3-17 12:32
发表于 2016-3-17 12:16:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
安信2008 发表于 2016-3-17 11:58
进水这么厉害 修好不容易啊 期待更新后续维修经验
恩,我再看看,有情况就发给大家看
发表于 2016-3-17 12:18:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈,能修好尽量修吧,能不走这一步就不走啊,不过要是不给钱,还真要走这一步啊
反正我一直这么干,我是永远支持你,怕锤子,换下来的很好出的  详情 回复 发表于 2016-3-17 12:21
发表于 2016-3-17 12:21:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2016-3-17 12:32:12 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
tianchengdianna 发表于 2016-3-17 12:15
做维修的能修还是选择修,长知识啊
不修修看怎么知道能不能修好呢,做维修的,还是以修为主啊  详情 回复 发表于 2016-3-17 12:51
发表于 2016-3-17 12:46:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
左边的电阻从100K开始,慢慢换低阻值的电阻。右边后果你没动过看焊点是本来就没的。
谢谢朋友,你的这种方式是最保险的,现在已修复。  详情 回复 发表于 2016-3-17 12:49
发表于 2016-3-17 12:49:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-3-17 12:51:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-3-17 12:52:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯嗯 已经修好了 谢了朋友
就是掉的件补上就好了?  详情 回复 发表于 2016-3-18 10:34
发表于 2016-3-17 12:55:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢各位同行指点,感谢blueskycw和小K还有欲望三国好心支招,现在机器已修复,掉点处为0欧电阻,另外,这个硬盘有个芯片一条腿掉了,已经补上,芯片特别模糊,没细看,连上就上机测试了,测试亮机进系统,给大家交作业了!
发表于 2016-3-17 13:00:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主爱钻研的精神值得学习,我这还有几个坏硬盘都没想过要去修
坏的多少钱卖?  详情 回复 发表于 2016-3-17 13:13
发表于 2016-3-17 13:06:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
硬盘 可能也坏了吧   换一个试试
发表于 2016-3-17 13:13:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
坏的多少钱卖?
老板不准备卖  详情 回复 发表于 2016-3-17 19:59
发表于 2016-3-17 19:59:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老板不准备卖
