查看: 2028|回复: 21
G475 集成的CPU
发表于 2016-3-16 22:59:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:la6755p 1.0         触发只上到0.1左右..不动了。。。b+到+vsb出不来。。但怎么让它出来。。那大神知道
发表于 2016-3-17 12:57:31 | 只看该作者 �
我量了。。B+过了PR216和pr218之间就只有2.5V左右了。。这电阻也正常的。。电容我也换过。。而到了PR218另一边就只有0V了。。。   PQ202也换过。。都试过。。有点晕
+VSBP短路或你换的PQ202管子换错了  详情 回复 发表于 2016-3-19 16:53
发表于 2016-3-16 23:24:00 | 只看该作者 �
pq202的2脚低电平么就过去了啊
发表于 2016-3-16 23:44:14 | 只看该作者 �
PQ203导通19V  经过 PR216 和PR218  分压后  得到9V左右的电压  导通PQ202  P管    产生VSBP
发表于 2016-3-17 00:12:27 | 只看该作者 �
pq202的控制级为9v左右,就能导通过去了
发表于 2016-3-17 01:02:30 | 只看该作者 �
这里没有几个东西啊,我看可能是PQ203坏
发表于 2016-3-17 01:03:51 | 只看该作者 �
以你标示的情况应该就是pq202坏了 或者分压电阻不对
发表于 2016-3-17 01:06:34 | 只看该作者 �
这里没有几个东西啊,我看可能是PQ203坏,代换一下试试
发表于 2016-3-17 07:17:11 | 只看该作者 �
PQ203导通19V  经过 PR216是100K和PR218的22K  分压后  得到3.4V左右的电压  导通PQ202  P管    产生VSBP
发表于 2016-3-17 08:16:47 | 只看该作者 �
先确定+vsb后级不短路;然后就是分压电阻和pq202,pq203pc206 pc208的事了
发表于 2016-3-17 13:06:50 | 只看该作者 �
PQ202 坏了吧
发表于 2016-3-19 15:56:41 | 只看该作者 �
已解决。。谢谢大家。。有进水的原因
发表于 2016-3-19 16:13:17 | 只看该作者 �
PQ203G极须为低。
发表于 2016-3-19 16:16:47 | 只看该作者 �
这种机器很好修吧 。
发表于 2016-3-19 16:27:40 | 只看该作者 �
PQ202分压导通就行了
发表于 2016-3-19 16:32:31 | 只看该作者 �
修好了就好 哈哈
发表于 2016-3-19 16:37:41 | 只看该作者 �
PQ202是P沟增强管呀,要到达一定电压才能完全打开,PQ203导通,PQ216-PR218进行分压所得3.3右的电压,此时电压才能过去
发表于 2016-3-19 16:38:53 | 只看该作者 �
分压电阻损坏
发表于 2016-3-19 16:44:24 | 只看该作者 �
这个很好修,如果这样都修不好,说明楼主基础没过关
发表于 2016-3-19 16:53:19 | 只看该作者 �
盈诚笔记本维修 发表于 2016-3-17 12:57
我量了。。B+过了PR216和pr218之间就只有2.5V左右了。。这电阻也正常的。。电容我也换过。。而到了PR218另 ...
