查看: 2377|回复: 5
降压式电路问题
发表于 2009-2-26 11:01:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南红河州弥勒县 来自 云南红河州弥勒县
一台美齐JD770H显示器,二次电源是降压式,开机指示灯不亮,受保护.断开二次电源接灯泡后指示灯和各路电压正常了.经测量二次电源管好,行管好.有行驱动电压.
接上二次电源无输出,S极和G极电压都为200V,开关管是:SFS9634(开关管G极200V怎么还没击穿这就不清楚)接灯泡在B+后二次电源也无输出
发表于 2009-2-26 11:07:25 | 只看该作者 来自: 云南红河州弥勒县 来自 云南红河州弥勒县
附件怎么传不上去?JPEG的
发表于 2009-2-26 22:28:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
那个15V稳压管,拆下来量一下。
发表于 2009-2-27 00:29:07 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
断开行管C极.把灯泡接在行管C极处.看这时电压是否正常.
发表于 2009-2-28 13:22:24 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
看下10K电阻 15V管加焊下看
发表于 2009-6-4 12:46:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
我 也遇到了同样的问题 9630两端200v 行管c极17v 机器是由于客户分辨率上高了造成的 tda4856也换了现在没什么思路了 请指点下该查哪里了
