查看: 6239|回复: 43
华硕A43S开机暗屏
发表于 2016-3-16 20:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A43S开机暗屏   屏线压断了   换了根 屏线开机 暗屏  ,求解
如图  红圈中间的烧糊了
发表于 2016-3-16 22:14:27 | 只看该作者 �
把烧坏的换了。再看看。
发表于 2016-3-16 21:30:22 | 只看该作者 �
你想要什么 发表于 2016-3-16 21:17
这个方法不错  谢谢  明天去试试
正常38.39.40脚是有19V的,35,36脚也要有3.3V的.
发表于 2016-3-16 20:51:36 | 只看该作者 �
没人吗  求帮助
发表于 2016-3-16 20:53:16 | 只看该作者 �
保险断了呗  要不就是少供电
外接可以 , 接屏就 显示暗屏  详情 回复 发表于 2016-3-16 21:04
发表于 2016-3-16 20:54:10 | 只看该作者 �
换屏试了吗
换过了,还是一样的  详情 回复 发表于 2016-3-16 21:04
发表于 2016-3-16 20:54:37 | 只看该作者 �
查条件,会不会是亮度调节信号导致的呢,先换个屏看看。
找不到图纸啊  详情 回复 发表于 2016-3-16 21:04
发表于 2016-3-16 21:04:02 | 只看该作者 �
Togehter 发表于 2016-3-16 20:53
保险断了呗  要不就是少供电
外接可以 ,  接屏就 显示暗屏
发表于 2016-3-16 21:04:18 | 只看该作者 �
换过了,还是一样的
发表于 2016-3-16 21:04:52 | 只看该作者 �
找不到图纸啊
发表于 2016-3-16 21:15:03 | 只看该作者 �
没有图纸的话建议你把屏拆了。从屏的接口上面量下缺少那个电压。,网上会有屏的接口定义图纸的
这个方法不错 谢谢 明天去试试  详情 回复 发表于 2016-3-16 21:17
发表于 2016-3-16 21:17:30 | 只看该作者 �
这个方法不错  谢谢  明天去试试
正常38.39.40脚是有19V的,35,36脚也要有3.3V的.  详情 回复 发表于 2016-3-16 21:30
发表于 2016-3-16 21:23:40 | 只看该作者 �
找LCD主供电  还有亮度调节信号
发表于 2016-3-16 21:28:45 | 只看该作者 �
你这个铜牌维客是怎么混起来的?
- - 挂机 的 呵呵  详情 回复 发表于 2016-3-16 21:33
发表于 2016-3-16 21:30:56 | 只看该作者 �
缺少供电
暗屏 是不是缺少3.3 ? 我直接 拉个 3.3过来行不行?  详情 回复 发表于 2016-3-16 21:35
发表于 2016-3-16 21:33:06 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2016-3-16 21:28
你这个铜牌维客是怎么混起来的?
- -   挂机  的  呵呵
发表于 2016-3-16 21:35:45 | 只看该作者 �
暗屏 是不是缺少3.3 ?
  我直接 拉个 3.3过来行不行?
发表于 2016-3-16 21:45:37 | 只看该作者 �
华硕 a43s 换了屏线以后 开机屏幕是亮 但是 亮度特别低 用手机的电筒照勉强能看到
缺少电压的.只要查屏的接口电压就知道是缺少那个电压了.  详情 回复 发表于 2016-3-16 21:56
发表于 2016-3-16 21:55:28 | 只看该作者 �
应该却电压,测电压白
发表于 2016-3-16 21:56:12 | 只看该作者 �
