楼主: 你想要什么
华硕A43S开机暗屏
发表于 2016-3-16 22:20:40 | 只看该作者 �
烧糊的芯片两边的测下电压,估计应该这个是个保险,如果一段19V另端没有,应该是就是保险,可以更换试试
一端有19V 一端有2.19  详情 回复 发表于 2016-3-17 09:45
发表于 2016-3-16 22:21:06 | 只看该作者 �
用点位图啊
发表于 2016-3-16 22:25:39 | 只看该作者 �
暗屏就是两个问题  一个是背光开启的3.3  没有  二是亮度调节的3.3没有你测量一下烧得那个东西  是不是有3.3   看它跟哪个脚连的  直接飞个线过去
发表于 2016-3-16 22:38:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
少电压!屏供电就那几组!查一下
发表于 2016-3-16 22:40:28 | 只看该作者 �
测屏的那些条件看看
发表于 2016-3-17 09:45:25 | 只看该作者 �
一端有19V 一端有2.19
发表于 2016-3-17 09:49:21 | 只看该作者 �
拆开屏测试吧,在主板接口这个地方如果没有图纸,不好测试,弄不好,出现别的故障就麻烦了
发表于 2016-3-17 09:52:50 | 只看该作者 �
查屏接口  看看哪个信号不正常啊
发表于 2016-3-17 09:53:38 | 只看该作者 �
把屏拆,量量呗
发表于 2016-3-17 10:04:32 | 只看该作者 �
顶顶顶顶顶顶顶顶
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-3-17 10:05:40 | 只看该作者 �
这个是电感吧,打阻值两边没有短路直连就OK了
发表于 2016-3-17 10:14:58 | 只看该作者 �
sucede muy comun
发表于 2016-3-17 18:38:14 | 只看该作者 �
缺少那个电压了
发表于 2016-3-17 18:45:03 | 只看该作者 �
暗屏应该是最好修的啊
发表于 2016-3-17 18:53:36 | 只看该作者 �
连过去就好了呗
发表于 2016-3-17 19:06:45 | 只看该作者 �
拆掉直接用细线相连上去
发表于 2016-3-17 19:12:06 | 只看该作者 �
屏烧短路了
发表于 2016-3-17 19:19:54 | 只看该作者 �
图中圈起来的是个保险,换了试试
发表于 2016-3-17 19:42:25 | 只看该作者 �
屏幕换了不行就看看屏接口的供电什么的
发表于 2016-3-17 19:44:25 | 只看该作者 �
背光开启没有吧
