查看: 1640|回复: 16
烧到板层怎么处理
发表于 2016-3-16 20:15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
看论坛好多烧到半层短路的  还能修复好。   刮骨疗伤  也治愈不了啊
发表于 2016-3-16 20:44:57 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
先看看这款机器热门不  图纸  相关维修资料够不够全  要不然啥资料都找不到  就别去修  直接换板才是王道
发表于 2016-3-16 20:45:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刀片刮刮 刮  刮到不短路就好了   如果一直刮都还短路的话 只能换帮了
发表于 2016-3-16 21:04:08 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
换板,快准,狠
发表于 2016-3-16 21:04:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
具体看你的这个位置版层信号走线多不  看着像是充电部分  先处理到不短路试试吧
发表于 2016-3-16 21:11:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
下面应该没什么线,直接刮
发表于 2016-3-16 22:32:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
先看看有没有密集的线  如果没有的话  刮不好的  直接把这小块剪掉  死马当活马医吧
发表于 2016-3-16 22:38:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么严重 估计报废了
发表于 2016-3-16 22:52:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
刮骨疗伤?应该是可以的,可能是你刮的不行!还有你也可以移花接木
发表于 2016-3-16 23:06:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个位置估计半层电路不会很多,刮到不短路,运气好可以修复,修不了就换板了,没什么好考虑的
发表于 2016-3-17 10:25:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
刮板加飞线   也要具体看情况了
发表于 2016-3-17 10:39:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给他换个主板吧
发表于 2016-3-17 11:02:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可以刮刮,修不好就换板,不用纠结
发表于 2016-3-17 11:08:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接上手术台,然后一刀一刀下去
发表于 2016-3-17 11:09:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刮到不短路,运气好可以修复
发表于 2016-3-17 11:11:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
实在刮不出来,斜口钳伺候。死马当活马医。
发表于 2016-3-17 12:10:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刮开看看 损伤严重就报废 或者不用电池
