查看: 1306|回复: 7
[维修求助]
求高手方法
发表于 2016-3-16 16:33:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到这个手机    那个地方断了 影响了信号  要怎么飞   求高手 方法     还有  那个接口  你们一般是有几度弄下来的   我用280度 老是不下来  用300  又弄不好
发表于 2016-3-16 17:52:04 | 只看该作者 �
一般这里断了不会影响到信号,还有你的描述不清楚,哪个元件需要多少度吹下来?
发表于 2016-3-16 19:28:07 | 只看该作者 �
他说的是充电接头吧我一般320度左右搞
发表于 2016-3-16 22:12:40 | 只看该作者 �
主板断了还能修真是厉害了
发表于 2016-3-17 01:17:35 | 只看该作者 �
这个对照图纸慢慢找,应该可以飞上去,那两个点螺丝固定在外壳上的,应该是天线
发表于 2016-3-17 09:37:50 | 只看该作者 �
短线刀片刮出来接好固定好就行了啊  至于多少度我用300
发表于 2016-3-17 14:09:00 | 只看该作者 �
一般300度就可以吹了
发表于 2016-3-17 15:53:15 | 只看该作者 �
那两个点螺丝固定在外壳上的,应该是天线
