查看: 4432|回复: 42
联想G480短路维修秒杀
发表于 2016-3-16 14:39:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接了一个联想电脑客户说不开机。接过手就通了下可调电源.我去。。。  19V大短路      于是直接拆机  。。拆完C壳。直接眼睛查看 仔细查过看到一个电容有轻微的爆开(不仔细看不出来) 如图1。。。。     直接量阻值是对地的。没错就是他了    那就把电容翘掉再量阻值就正常了(19V供电大概450到500欧左右)。。。。(图2)接屏测试亮机。。整个过程也就五分钟搞定。 也算捡了个死鸡吧    最基础的了,没什么技术含量   就分享下修机的乐趣。多谢加分哈
参与人数 5下载分 +15 收起 理由
LIJUN911025 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
Zhengheng1 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
guo-guo + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wangleilei + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
要什么用户名 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-16 14:45:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我们的BGA师父处女帖啊,有分的捧个分场,没分的捧个分场啊!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
4#
发表于 2016-3-16 14:58:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
牛逼 这种问题我表示修不好
最少要查图纸查好半天吧。我都是一个个拆下来量的  详情 回复 发表于 2016-4-6 02:27
兄弟 别开玩笑了 搞维修不懂这个还能混嘛  详情 回复 发表于 2016-3-16 15:35
发表于 2016-3-16 15:02:30 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
呵呵。。。。。。    分享一下也不用那么麻烦吧
唉。。。。。闲着没事做啊 谢谢加分  详情 回复 发表于 2016-3-16 16:46
发表于 2016-3-16 15:07:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我觉得这个贴子。比修机器辛苦。。呵呵
哈哈 这不是闲着没事做而且也是第一次发帖嘛 所以呢 慢慢就习惯了  详情 回复 发表于 2016-3-16 15:30
发表于 2016-3-16 15:30:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
天宇科技 发表于 2016-3-16 15:07
我觉得这个贴子。比修机器辛苦。。呵呵
发表于 2016-3-16 15:35:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
gang886886 发表于 2016-3-16 14:58
牛逼 这种问题我表示修不好
发表于 2016-3-16 15:37:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
快准狠,不错
发表于 2016-3-16 15:44:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
大短路的故障要不就很好修 要不就非常恶心 你捡了便宜了哦
确实 不过短路算是主板维修中比较好排查的问题了  详情 回复 发表于 2016-3-16 15:51
发表于 2016-3-16 15:51:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-3-16 16:19:29 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
最基本的知识也是知识
发表于 2016-3-16 16:46:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
唉。。。。。闲着没事做啊     谢谢加分
发表于 2016-3-16 20:42:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习学习经验
发表于 2016-3-16 22:38:39 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
短路一般都是轻松维修、
特别是B460通病铁皮管子
发表于 2016-3-17 08:52:41 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
发表于 2016-3-17 09:51:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这样问题一般都是上电
用手去摸看那边发烫
最简单得方法
发表于 2016-3-17 10:28:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主眼神挺好,电容那么小也能看出来
呵呵 还行 仔细看还是可以看出来  详情 回复 发表于 2016-3-17 12:00
头像被屏蔽
19#
发表于 2016-3-17 10:45:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
大短路就是我们的福利啊
发表于 2016-3-17 10:57:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
眼睛好不用看电路图。我表示我看不懂。
