查看: 3176|回复: 22
简单又经典的两个例子
发表于 2016-3-16 03:46:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是映泰tf520a2+主板问题是保存不了时间和要按f1其他都正常,不用说rtc电路的问题,参考电路图tf560a2以图关机状态 测jcoms1为1脚o.75vg不正常,拿开跳线帽测1脚来判断是不是桥拉低电压,测一个鸟样,说明不关桥,向前推以图 为了判断是前端还是后端拆d16来判断,测d16的a点正常3.0v正常说后端的问题,只能把全部有关+3.3V_VBAT电路拆了,拆c333,c332测一样,再查 折c314还是一样再查 拆c221还是一样,还进io和桥,只能拆io,桥坏就算,拆io跳线帽恢复3.0v也没想到是io拉低的,进系统和使用都正常,所以很少怀疑是io问题,维修就是这那么一步一步来阿。第二块是网吧拿一堆翔升r880gm有些有时能开机有些不能开机,随便拿一块上电能开机就是不显示,第二次上电不能开机,那么一步一步来测pci的a14电压为2.5v有点少,这个很多人去拆网卡,io等是不是这个元件拉低,但我修多就知道那里出现参以上tf560a2电路图 换r222和r220就行了,换完恢复3.3v同样拿第二块测pci的a15为1.2v不正常换两个电阻解决,发现一个问题只要出来2.5v有时能开机有不开机,1.2v出来就不能开机,全部差不多问题。。
参与人数 10下载分 +39 收起 理由
不懂拒绝 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
申再球 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
tylovehxh1 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
其实我不帅 + 2 ..................00000000000000........
mengqing8684 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
acp + 2
发表于 2016-3-16 08:09:49 | 只看该作者 �
03:46发帖,你是在上夜班吗。。。
发表于 2016-3-16 08:13:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通向IO的不是电池电压检测的吗?有问题也没报错什么的?
不是,这里3.3VBAT应该是通往69脚,即3,3VBAT推测也是IO芯片待机主供电输入工作电压之一。  详情 回复 发表于 2016-3-16 12:56
发表于 2016-3-16 08:48:09 | 只看该作者 �
LZ思路相当清晰啊
发表于 2016-3-16 09:38:18 | 只看该作者 �
注意身体 早点休息  养生是一门大学问
发表于 2016-3-16 09:57:06 | 只看该作者 �
楼主统板很有一手嘛,,,已加分。。。怀念深圳修统板的年代
发表于 2016-3-16 10:09:55 | 只看该作者 �
加分鼓励,这么晚还在发帖。台式机RTC是有的到EC,那么是不是有的RTC不到EC?
电池电路出来一般都会进到IO的  详情 回复 发表于 2016-3-18 17:16
这个具体看什么南桥芯片组类型主板和IO对应型号引脚定义来分析。  详情 回复 发表于 2016-3-16 12:57
发表于 2016-3-16 12:56:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-16 12:57:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-18 17:10:21 | 只看该作者 �
pci的a14电压低得先打值,没短路就去修调整电阻。有短路修了调整电阻也没有用
短路就不会有电压输出,1117会发热阿  详情 回复 发表于 2016-3-19 00:19
是的,可以打下1117输出脚对地阻值。  详情 回复 发表于 2016-3-18 17:25
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-18 17:16:21 | 只看该作者 �
电池电路出来一般都会进到IO的
发表于 2016-3-18 17:25:29 | 只看该作者 �
是的,可以打下1117输出脚对地阻值。
发表于 2016-3-18 22:21:57 | 只看该作者 �
这么罗索,有电路图直接量3VSBTY就可以啦!
没电路的阿,只有参考大佬阿  详情 回复 发表于 2016-3-19 00:20
发表于 2016-3-19 00:19:42 | 只看该作者 �
短路就不会有电压输出,1117会发热阿
这个调成电阻起什么作用呢  详情 回复 发表于 2016-3-19 09:36
发表于 2016-3-19 00:20:55 | 只看该作者 �
没电路的阿,只有参考大佬阿
发表于 2016-3-19 08:06:31 | 只看该作者 �
告诉你一个经验吧!没有电路图,这种3VSB或5VSB电路,肯定是双供电电路转换过来的!
有这个思路,找到双供电回路。查故障。
发表于 2016-3-19 08:06:51 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,有秒杀的节奏,时间不保存,要换IO好的,我还是没有搞过。学习了!
发表于 2016-3-19 09:36:27 | 只看该作者 �
移出 发表于 2016-3-19 00:19
短路就不会有电压输出,1117会发热阿
这个调成电阻起什么作用呢
相当于电位器功能。  详情 回复 发表于 2016-3-19 12:05
发表于 2016-3-19 09:44:55 | 只看该作者 �
厉害厉害,换是我就直接干1117了,看到这个以后可以少走很多弯路了
发表于 2016-3-19 11:30:54 | 只看该作者 �
楼主的的维修思路值得学习。哪里坏了,多想几个思路
