查看: 3079|回复: 10
SVID 先出还是DGPU_PWR_EN 先出?
发表于 2016-3-15 23:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
修到铁板了,6131的VR-ON 3.3V有了,供电19V 5V也有了。SVID 1.05V电压。也有了。就是测不到应该有的波形。不出CPU供电,
去掉6131的31脚电阻,有CPU供电。说是芯片这块没问题了。
这板把我修的都怀颖自己的理论了。。
高手帮帮忙,这个SIVD要有形波还需要什么条件。BIOS什么的都搞过了。现在还没有南桥的DGPU_PWR_EN 信息,
DGPU_PWR_EN 好像是CPU工作正常了才出的吧。。
发表于 2016-3-15 23:39:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
DGPU-PWR-EN这个信号是显卡供电的开启  应该是在CPU供电后的   SVID的话   你查一下  H_CPUPWRGD这个信号有没有
桥发出 H_CPUPWRGD这个信号的前提是啥啊?  详情 回复 发表于 2016-3-20 23:32
正在换南桥,先干了南桥再说,呵呵,我本来的原测能不动桥就不动桥,没办法了。谢谢。。  详情 回复 发表于 2016-3-15 23:41
发表于 2016-3-15 23:41:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
句容诚信电脑 发表于 2016-3-15 23:39
DGPU-PWR-EN这个信号是显卡供电的开启  应该是在CPU供电后的   SVID的话   你查一下  H_CPUPWRGD这个信号有 ...
原则是能不动桥就不动桥 你都以经在动了 那祝你好运吧  详情 回复 发表于 2016-3-15 23:46
发表于 2016-3-15 23:46:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
这板拆开时,里面好多小强的尿,不过没有烂板,还是怀疑有断线或电阻烂了。换了南桥还是不行。能查的信号全查过了。。修了一晚上了。这板。。版主还没有睡啊。。。  详情 回复 发表于 2016-3-15 23:55
发表于 2016-3-15 23:55:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样的话 就拿放大镜 仔细看看吧 可能小电阻 焊盘腐蚀掉了 或者信号线断线了 信号线都比较细 不仔细看都看不出来 慢慢来吧 碎觉  详情 回复 发表于 2016-3-15 23:58
发表于 2016-3-15 23:58:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
auroxiaolin 发表于 2016-3-15 23:55
这板拆开时,里面好多小强的尿,不过没有烂板,还是怀疑有断线或电阻烂了。换了南桥还是不行。能查的信号 ...
发表于 2016-3-20 22:16:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
断线或者电阻电容霉烂多了。。
发表于 2016-3-20 22:31:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
搞定了没?
发表于 2016-3-20 22:58:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
PROCPWROK
发表于 2016-3-20 23:12:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同意楼下的说话、你可以先假焊一下看看情况、如果有变动了那就干了!
发表于 2016-3-20 23:32:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
