查看: 1614|回复: 9
B490开机一直显示按F12选项画面
发表于 2016-3-15 21:06:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,电脑开机一直显示 按F12选择画面。    为什么?按那个都一样一直显示这个?拔掉电池后可以进CMOS,但是设置好后还是一样这样。把键盘拔掉用外界键盘一样!难道是BIOS坏了?
发表于 2016-3-15 21:15:56 | 只看该作者 �
这个是没有引导的吗
不能引导,我接U盘可以认到,但是不能U盘引导  详情 回复 发表于 2016-3-15 21:25
发表于 2016-3-15 21:25:23 | 只看该作者 �
欧阳敏 发表于 2016-3-15 21:15
这个是没有引导的吗
发表于 2016-3-15 21:32:09 | 只看该作者 �
检查看是不是键盘有问题
键盘换了外接的一样。啊  详情 回复 发表于 2016-3-15 21:39
发表于 2016-3-15 21:39:30 | 只看该作者 �
wwei03 发表于 2016-3-15 21:32
检查看是不是键盘有问题
键盘换了外接的一样。啊
发表于 2016-3-15 22:04:58 | 只看该作者 �
刷了BIOS解决了,但是奇怪的是·没有刷成功。。。拆了BIOS出来刷了下不成功装回去就好了。
BIOS坏了,不行,重新刷一遍啊,确保正常使用。  详情 回复 发表于 2016-3-15 22:24
发表于 2016-3-15 22:09:56 | 只看该作者 �
程序有问题吧。。换个EC看看
发表于 2016-3-15 22:24:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-18 21:59:34 | 只看该作者 �
楼主刷bios好了吗。。我有个本子和你的一样的问题。我在论坛也下载刷上还行。能把你的bios上传下
发表于 2016-3-22 10:35:50 | 只看该作者 �
你刷过BIOS没
