查看: 4057|回复: 6
坛友们 笔记本电池 拆下来 单独测量 是不是都用电压
发表于 2016-3-15 16:59:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
坛友们   笔记本电池  拆下来   单独测量  是不是都用电压     我手上有个宏基  ZQ1笔记本  电池不充电  可以看到电量  也不放电     单独测电池也没有电压     淘宝上定了一块   也是一样   单独测没电压     是不是还是电池的事
发表于 2016-3-15 17:07:05 | 只看该作者 �
有电的话是量的到
发表于 2016-3-15 17:07:19 | 只看该作者 �
应该是电池组里的那块电路板的问题。。。
发表于 2016-3-15 17:08:29 | 只看该作者 �
对了。。我测过好的电池是有电压输出的。。。记得一般都是11V以上。。
发表于 2016-3-15 18:17:25 | 只看该作者 �
有的  有电压的
发表于 2016-3-15 21:15:39 | 只看该作者 �
正常有电的电池   是能测到电压的   你把买回来的那个 插上电多充电一会儿看看吧
发表于 2019-9-17 15:07:28 | 只看该作者 �
