查看: 1661|回复: 10
DELL 14R-5421不冲电求大神
发表于 2016-3-15 16:32:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
机型:DELL 14R-5421,故障是冲不起电,用可调电源可以开机,换了电池测试一样冲不起,换了冲电芯片故障依旧,基本条件都满足,求思路!!!!!!!!!
发表于 2016-3-15 17:07:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
EC的适配器侦测正常不 还有BIOS程序
芯片换了 程序也刷了。  详情 回复 发表于 2016-3-16 11:57
发表于 2016-3-15 21:32:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
进系统以认到电池吗         充电电路的上下管和芯片一起换掉 再试
AC_IN# 为低电平有效,不上电池有3.3V 接上电池适配器,为0 是不是正常的  详情 回复 发表于 2016-3-16 12:02
这个估计是某个信号没检查到, 这个板子的EC是不是带程序的啊》?  详情 回复 发表于 2016-3-16 11:58
发表于 2016-3-15 21:47:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池是不是坏的啊,换个新的装上试试
发表于 2016-3-15 21:50:49 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
先换个DELL 原装充电器试试
发表于 2016-3-15 22:06:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
从最简单处想想,电池接口插件检查了吗?
发表于 2016-3-16 11:57:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
芯片换了  程序也刷了。
发表于 2016-3-16 11:58:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个EC应该不带程序的  详情 回复 发表于 2016-3-16 21:30
发表于 2016-3-16 12:02:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是正常的 接上适配器为低 EC才能认到适配器  详情 回复 发表于 2016-3-16 21:29
发表于 2016-3-16 21:29:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
发表于 2016-3-16 21:30:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个EC应该不带程序的
