查看: 6324|回复: 25
[已解决]
明基G2000WD不通电维修。
发表于 2016-3-15 15:43:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户寄过来一台明基显示器不通电的。想想又可以赚点外快了哈哈。
拆开测量主供电5v   和驱动板供电3.3v    1.8v都有。诶   难搞了。
只能慢慢测驱动板的电压了。芯片供电正常,测开关板供电终于
看到问题了。有一个脚电压偏低成2.3伏了   正常除开指示灯电压其他都是3.3
。于是追线 终于找到问题了。不用说你们也懂得。哈哈。开关坏了。修到这个问题只想告诉你们多测量多动脑。
其实问题很简单。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-15 16:13:13 | 只看该作者 �
开关漏电了,有的时候维修不能走入死角,不然就麻烦
发表于 2016-3-15 16:42:31 | 只看该作者 �
我也修到过这种问题  开关坏     我把开关板与电源板断开 用表笔开起显示器 没问题     然后就把开关板上的开怪按键全部拆下  换掉 好了
发表于 2016-3-15 17:07:14 | 只看该作者 �
遇到这种情况,一般都全部换掉,不留后患。
发表于 2016-3-15 17:44:23 | 只看该作者 �
大哥,,这个你要也说啊!!
发表于 2016-3-15 18:43:18 | 只看该作者 �
检测的好。能少走很多的弯路
发表于 2016-3-15 18:51:48 | 只看该作者 �
开机导致不开机的还是挺多的
发表于 2016-3-15 18:55:57 | 只看该作者 �
一般遇见供电正常不开机的我都是先测量开关上的电压,有问题先换开关再说。
发表于 2016-3-15 21:54:44 | 只看该作者 �
这个经常有的,取下线试试就知道了
发表于 2016-3-16 09:08:03 | 只看该作者 �
有电压的情况先用镊子短接下开关试试  基础啊  还用跑线  还用测
发表于 2016-3-18 11:27:25 | 只看该作者 �
大哥,,基本电源板都正常的话通常都会先检查开关吧,,,,维修就是先软后硬,先易后难,,液晶显示器开关有按键微弱短路都能导致不开机
发表于 2016-3-18 14:07:39 | 只看该作者 �
简单明了得问题
开关没电导致不通电
发表于 2016-4-6 20:51:35 | 只看该作者 �
正在修的这台机器,借用下
发表于 2016-4-6 22:53:55 | 只看该作者 �
用心维修,多思考问题总会有解决方法的。
发表于 2016-4-22 18:10:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-22 22:35:20 | 只看该作者 �
开关有阻值,产生了降压。
发表于 2016-4-24 01:46:53 | 只看该作者 �
开关坏了 捡到便宜了
发表于 2016-4-24 08:01:37 | 只看该作者 �
坏一个就全换  和电容一样
发表于 2016-4-24 10:24:36 | 只看该作者 �
明基的按键爱坏
发表于 2016-4-24 11:12:19 | 只看该作者 �
而且换起来还很费劲
