查看: 4614|回复: 54
联想G470,上CPU后出现的问题
发表于 2016-3-15 15:21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开关,电流到0.35A,不动了,测+1.05VS,对地短路,断开PJP1后,对地不短。
+1.05VS_PCH对地短路了,拿掉CPU,对地不短。
看来是CPU坏了,I5-2450M的。手头上没一要样的U啊。
补充内容 (2016-3-18 09:04):
果然是CPU坏了,定了一片CPU ,换上后,好。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
maoyou1216 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-15 15:30:58 | 只看该作者 �
卧槽  你这是什么逻辑  这个CPU对地阻值就很低  上来就是CPU坏不太可能吧
装上U,PJP1对地阻值为0,不装U ,PJP对地阻值为45.  详情 回复 发表于 2016-3-15 16:12
发表于 2016-3-15 15:43:42 | 只看该作者 �
CPU坏不太可能吧
发表于 2016-3-15 15:54:24 | 只看该作者 �
LZ你机器搞定了没有?是不是换了U就好了?
发表于 2016-3-15 15:54:46 | 只看该作者 �
这款机子超级容易烧cpu供电部分和cpu,炒蛋机
发表于 2016-3-15 16:02:56 | 只看该作者 �
CPU对地阻值本来就很小啊,CPU坏的还是比较少的,也不一定要一样的U才能试,二代的U都可以啊
发表于 2016-3-15 16:12:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-15 16:12:57 | 只看该作者 �
定一个二代U ,明天试试。
发表于 2016-3-15 16:18:31 | 只看该作者 �
没有cpu也问怎么办,你把地址发出来,看能有惊喜不
发表于 2016-3-15 16:23:48 | 只看该作者 �
00啦直接换U,还想什么
发表于 2016-3-15 16:27:02 | 只看该作者 �
拿普通的U代换看看
发表于 2016-3-15 16:54:07 | 只看该作者 �
板载的cpu吗?
发表于 2016-3-15 16:57:10 | 只看该作者 �
这款机器CPU 坏的太多了,特别是I5de
发表于 2016-3-15 16:57:34 | 只看该作者 �
南桥还容易怀
发表于 2016-3-15 17:01:34 | 只看该作者 �
这款机也是爱坏CPU,南桥高一点,换了好几台了南桥坏,还有看看是不是95831的CPU供电啊,拿掉24脚电阻看看有没有CPU供电,没有就是CPU坏,有就是南桥有问题,这个在老师发出来的很多都有这个见解
发表于 2016-3-15 17:09:02 | 只看该作者 �
有可能CPU烧了阿
发表于 2016-3-15 17:11:05 | 只看该作者 �
找到问题了吗??
发表于 2016-3-15 17:28:15 | 只看该作者 �
啥都没有还修啥啊哥
头像被屏蔽
19#
发表于 2016-3-15 18:35:13 | 只看该作者 �
我今天也碰到了一台G470的机子,按开机键电流到0.33A,CPU没供电,集显没供电,根据坛子里各位大师的意见,都试了个遍,换了EC,换了cpU供电芯片,刷了bios,还是一样的问题,最后看到了这里,说是CPU坏的比较多,正好有这样的CPU,一换,电流上去了,我了个区,果然是CPU,差点把南桥干掉,都已经把桥准备好了,郁闷
最好试试,太奇葩了,这个问题  详情 回复 发表于 2016-3-24 20:36
电流0.33 跟我的好像啊,放哪里半年了,明天去瞧瞧  详情 回复 发表于 2016-3-18 11:27
发表于 2016-3-15 18:59:05 | 只看该作者 �
先找个CPU试试吧
