查看: 4320|回复: 12
THINKPAD T430 充电问题求助
发表于 2016-3-15 12:31:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一台T430不充电,实测现象是当电源或者电池刚插入时,几秒后会有充电动作,未触发情况下充电电流到2.25A,这个充电电流保持1-2秒后掉下来保持待机状态,再无充电动作。需要重新插拔电源或者电池后,重复以上动作。
    自己判断应该是“试充”动作后出了问题,就取消继续充电了。我再把“试充”时候和未充时候各脚电压作了对比,除了自举和该出的12V有变化,其它均无变化。
目前只换过充电芯片和新电池试过,效果一样。无从下手,求各路大仙们帮助分析一下!
发表于 2016-3-15 12:39:47 | 只看该作者 �
像这样的问题,一般是充放电路里的小件有不良,排查处理。
挨个换电容电阻吗? 现在不知道为什么 连“试充”状态都没有了,可能是换充电芯片的时候把什么吹热了,就出现刚才描述的状况  详情 回复 发表于 2016-3-15 12:56
发表于 2016-3-15 12:54:12 | 只看该作者 �
有图纸应该好修
发表于 2016-3-15 12:56:40 | 只看该作者 �
我上次收X230与你的故障很相似,后来,换了一个电阻,两电容解决。 我建议你从小件入手,从电池口反推到,充电芯片。  详情 回复 发表于 2016-3-15 13:12
发表于 2016-3-15 13:12:33 | 只看该作者 �
nbsir 发表于 2016-3-15 12:56
挨个换电容电阻吗? 现在不知道为什么 连“试充”状态都没有了,可能是换充电芯片的时候把什么吹热了,就 ...
发表于 2016-3-15 13:13:02 | 只看该作者 �
11脚12脚回路上的电阻有问题么?
并没有问题  详情 回复 发表于 2016-3-15 15:54
发表于 2016-3-15 13:34:59 | 只看该作者 �
电池坏了。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
nbsir -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-3-15 15:54:59 | 只看该作者 �
维修死忠 发表于 2016-3-15 13:13
11脚12脚回路上的电阻有问题么?
并没有问题
发表于 2016-3-15 21:53:24 | 只看该作者 �
你试着加热芯片周围的小件再试   逐渐缩小范围 找到不良的小件 换掉
发表于 2016-3-15 22:26:10 | 只看该作者 �
用烙铁加热小元件看一下。。楼主,你会有惊喜的!!!!
发表于 2016-3-15 22:45:12 | 只看该作者 �
最怕修的就是补从电的啦
发表于 2016-3-16 15:37:57 | 只看该作者 �
估计电池坏了吧
发表于 2016-3-31 12:54:36 | 只看该作者 �
再修一架X230不充电
