查看: 3993|回复: 12
DELLXPS15-9530无待机
发表于 2016-3-15 12:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
到手一台XPS15-9530到手时PC209被烧穿,检测发现PQ201也烧穿。更换PC209和PQ201.后发现PQ201后级电压为0.8V
PQ200和PQ201都受控于PU200.但是发现PU200的16角6V和6角的2.5V都在20角VCC也有。是否可以判定PU200已经正常工作。
但是为什么 PQ201 后级没有电压呢(现在只有0.8V)2个管子的G级 都是24V 求高手指点下
发表于 2016-3-15 14:01:02 | 只看该作者 �
seemefly1985 发表于 2016-3-15 13:51
来个老师傅帮帮新人吧
PQ200都没有19V?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-15 12:18:05 | 只看该作者 �
查一下保护电路。
发表于 2016-3-15 12:59:13 | 只看该作者 �
保护隔离很短,只有前面几个滤波电容和这2个场管。。。
发表于 2016-3-15 13:10:51 | 只看该作者 �
别沉啊 !求大神帮忙
发表于 2016-3-15 13:51:43 | 只看该作者 �
来个老师傅帮帮新人吧
PQ200都没有19V?  详情 回复 发表于 2016-3-15 14:01
发表于 2016-3-15 15:34:28 | 只看该作者 �
会不会哪里还有短哦
发表于 2016-3-15 15:42:38 | 只看该作者 �
只有前面几个滤波电容和这2个场管
发表于 2016-3-15 15:52:55 | 只看该作者 �
芯片换了再说吧
发表于 2016-3-15 21:54:37 | 只看该作者 �
公共点的阻值多少   通电  待机电流多少  有没有过流
发表于 2016-3-17 18:18:24 | 只看该作者 �
公共点阻值都正常,待机电流0.00 一点电流都没有
发表于 2016-3-23 10:42:27 | 只看该作者 �
我发现PU200的EC smb 也就是说8、9pin都没有电压。这应该是一个互通信号通往南桥和EC 难道是南桥和EC坏了?但是装电池可以正常开机的。求高手帮我分析一下吧
发表于 2016-3-23 10:57:15 | 只看该作者 �
还是保护隔离电路的问题,耐心查下会有收获的。
