查看: 1424|回复: 7
DELL N4010
发表于 2016-3-15 10:59:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障   触发0.1 掉点。
过程   裸板测试 各个电感的对地阻止,都正常无短路。接着查待机   ,没有3V 5V  。
待机芯片试 8206B  当查它的主供电的时候发现只有16.5V 。
保护隔离有问题。。。最后当查到PQ5 的时候发现了问题。。它控制级的电压不对 为高电平 。控制级试有19V 经过两个电阻
一个试240K PR35   和47K PR30  分压得到的。一下子明白了。。罪魁祸首就试那个 PA35  只有K4 .找了一个200K的装上PQ5的D  S 级
电压都正常。。来个亮机图。。。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
beijinghanqiang + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-15 11:00:04 | 只看该作者 �
只为挣点积分。高手飘过。。
发表于 2016-3-31 14:54:00 | 只看该作者 �
5付是先有还是后有的啊  ?
发表于 2016-3-31 15:05:09 | 只看该作者 �
天天有这问题修就好了
发表于 2016-3-31 15:28:27 | 只看该作者 �
只为挣点积分。高手飘过。。
发表于 2016-3-31 16:25:26 | 只看该作者 �
你这是娆拉一圈又一圈{:4_101:}{:4_101:}
发表于 2016-4-2 10:23:58 | 只看该作者 �
有才!楼主技术不错 谢谢分享!【迅维】有你更精彩!
发表于 2016-4-2 10:36:30 | 只看该作者 �
这帖子发的差点没看懂PA35K4看前面才懂得
