查看: 4689|回复: 9
关于如何解决DELL N5010改集显灰屏和开机LOGE后灰屏的方法
发表于 2016-3-15 09:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人前天也把DELL N5010改了集显后也是灰屏和开机LOGE后灰屏,有时开机LOGE都没有,就是灰屏有报警声,装硬盘等一会进WINDOWS7桌面就有显示,但是屏闪图像不稳定。没办法拆机加焊改动的地方,有好转。不过还是不稳定。静下来想想,有时有显示.说明改的地方是对的,不稳定有没有可能是退耦不良?看改动的地方只有粗线跨接点和加电感的地方,实际这两个地方都有装电容的元件位,当分别加上电容后,开机就非常稳定,测试一下午,没出现不稳定和灰屏的现象。
发表于 2016-3-15 09:57:44 | 只看该作者 �
因为只改了一台,希望大家确认是否能解决改集显灰屏的问题,本人没刷集显BIOS .
发表于 2016-3-15 09:59:49 | 只看该作者 �
来个图片标注下就好了。
[attachimg]1032170[/attachimg][attachimg]1032171[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-3-15 10:15
发表于 2016-3-15 10:15:52 | 只看该作者 �
bbwckj32 发表于 2016-3-15 09:59
来个图片标注下就好了。
发表于 2016-3-20 11:01:42 | 只看该作者 �
我的加了后 一样过LOGO后灰屏
发表于 2016-3-20 11:49:00 | 只看该作者 �
楼主可否介绍下如何改的
发表于 2016-3-20 13:48:00 | 只看该作者 �
你把显卡和显存是不是都拆了。确保九个0欧排阻没有虚焊!
发表于 2016-3-20 13:55:29 | 只看该作者 �
按论坛上改的,开始少加了个0欧排阻,花屏。加上后灰屏。把改动的地方清洗后发现有两个欧排阻边上的一个开路了,重新换好,用表测试都通了,开机有时正常有时也是过LOGE灰屏,正常时图像有拉丝干扰 ,时有时无。加了电容就都正常了,
发表于 2016-3-20 14:03:35 | 只看该作者 �
再就是你装上HDD没有,我的开时开机灰屏的时候 ,一进WINDOWS7桌面时就有显示了,前面进度条时一直是灰屏的,不解!
发表于 2016-3-26 12:01:16 | 只看该作者 �
看不懂,无语
