查看: 5597|回复: 36
一块主板不开机!你们看是不是桥坏了?
发表于 2016-3-15 09:42:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不开机 挑起IO第73脚可以开机,应该是南桥问题吧?
发表于 2016-3-15 10:01:33 | 只看该作者 �
这个不一定吧,我看了下图纸73脚是SLP_SX#,说不定接上是拉低了
发表于 2016-3-15 10:12:17 | 只看该作者 �
什么主板
昂达的主板  详情 回复 发表于 2016-3-15 10:40
发表于 2016-3-15 10:15:37 | 只看该作者 �
这样轻易的判断南桥,是不是有点太果断了,看看是不是被拉低了,换下IO试一试
发表于 2016-3-15 10:20:27 | 只看该作者 �
可以换IO芯片看下,建议可以断电测量下73脚的对地阻值。
73脚对地阻值几百欧,等下换个IO测试下  详情 回复 发表于 2016-3-15 10:39
发表于 2016-3-15 10:24:00 | 只看该作者 �
先换IO
排除下各个硬件
不要一口咬定南桥坏
发表于 2016-3-15 10:33:37 | 只看该作者 �
打下对地阻值 看看是不是缺少工作条件
南桥工作条件异常,也会导致SLP S3信号一直工作为低电平状态。  详情 回复 发表于 2016-3-15 11:08
发表于 2016-3-15 10:39:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-15 10:40:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-15 10:49:59 | 只看该作者 �
先排除IO问题再查条件啊 桥是最后考虑的 不能随便动桥
发表于 2016-3-15 11:08:18 | 只看该作者 �
MSI 发表于 2016-3-15 10:33
打下对地阻值 看看是不是缺少工作条件
[attachimg]1032344[/attachimg][attachimg]1032345[/attachimg] 原W83627DHG-P 换了个W83627DHG 故障依旧,此板昂达AMD单桥NV芯片组 桥的待机3.3 和1.2V正常。  详情 回复 发表于 2016-3-15 13:46
发表于 2016-3-15 13:46:03 | 只看该作者 �
昂达AMD单桥NV芯片组 主板可以查下MEMVLD内存供电好信号工作电压。  详情 回复 发表于 2016-3-15 14:03
发表于 2016-3-15 14:03:40 | 只看该作者 �
没有图纸怎么快速找到MEM_VLD信号点呢?  详情 回复 发表于 2016-3-15 15:06
发表于 2016-3-15 15:06:22 | 只看该作者 �
跑下线路就知道,一般在南桥旁边三极管B级可以测量到,即B级与内存单元电路供电上管S级相连。  详情 回复 发表于 2016-3-15 15:16
发表于 2016-3-15 15:16:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-15 15:29:16 | 只看该作者 �
主板好了吗
发表于 2016-3-15 16:15:04 | 只看该作者 �
这板子桥空焊比IO坏的居多
发表于 2016-3-15 16:38:26 | 只看该作者 �
nv的桥我更相信它是桥坏,io我都懒得换...
发表于 2016-3-15 16:56:00 | 只看该作者 �
NV桥容易坏,台式主板没价值修了,直接换主板,坏板子修十分钟,好了就好了就卖,不好就卖废品
你说的很有道理,但是我相信高手都是重台式主板上面练出来的。  详情 回复 发表于 2016-3-15 19:01
发表于 2016-3-15 17:00:28 | 只看该作者 �
这个不一定
