查看: 8401|回复: 40
[已解决]
华硕K55D ATI独显0X00000116蓝屏修复。大神勿喷
发表于 2016-3-14 17:42:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
          同行一台K55D装系统0X00000116蓝屏,拿来叫我装,一看就知道要么显卡出问题,要么驱动不对。先装个系统吧,装完系统第一次进系统的时候蓝屏了,又重装,不打显卡驱动,进系统后去官网下驱动打上还是蓝屏。那应该是显卡有问题了。报维修价和换显卡价后客户要求直接换新卡。好,留机走人。
          开始修机, 看论坛上有人说这显卡蓝屏必须换显卡才能好,为了证实这个说法我决定先加焊,加焊不行再重置,重置不行再换显卡。于是乎先加焊了显卡,老样子。又重置, 搞完后开机还是蓝屏,没办法,只能换显卡了。 新显卡换上之后郁闷了,还是老样子,
无意间发现有个电容被我不小心在清洁的时候搞掉了, 补上还是一样,这下就郁闷了,连换了都不行,那搞大了,但是不死机,由于新卡是无铅的,所以决定再加焊一次,又加了焊膏再加焊了一次就好了。 到这一部我就放心了,,,之前不到这一步就蓝屏重启。
          看来以后这种显卡要多备货了。还有就是清洁的时候要小心了,不要太粗心了搞出其他情况来。
发表于 2016-3-14 17:58:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换那么打的BGA芯片得用专用的焊台吧...
。。。。。。。BGA返修台 自行百度或者去迅维淘宝店看  详情 回复 发表于 2016-5-16 22:11
发表于 2016-3-14 18:07:39 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
新的显卡确实不好焊   温度低了不化  温度高了又怕爆桥
是的,有些显卡看上去就脆弱,只能新卡重置,不然根本成不了功  详情 回复 发表于 2016-3-15 10:00
发表于 2016-3-14 19:46:15 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
又长知识了  k55d  只能换显卡
发表于 2016-3-14 20:39:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可以将新卡的无铅珠子换成有铅的搞
是的,这卡看上去还算顽强所以没重置,有些卡看上去就容易爆掉那种只能新卡重置  详情 回复 发表于 2016-3-15 10:01
发表于 2016-3-15 10:00:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2016-3-15 10:01:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
红尘一笑哈哈 发表于 2016-3-14 20:39
可以将新卡的无铅珠子换成有铅的搞
发表于 2016-4-7 11:36:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我干!! 我换了显卡是还 蓝屏 。。难道是显存出问题了 ?
你不会买了旧显卡吧台  详情 回复 发表于 2016-4-7 17:28
发表于 2016-4-7 17:28:00 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你不会买了旧显卡吧台
没有 是其他问题 。已修复!!  详情 回复 发表于 2016-4-8 10:29
发表于 2016-4-8 09:54:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
工作量够大的
发表于 2016-4-8 09:57:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
记下了,以后遇到就直接换显卡。
发表于 2016-4-8 10:00:37 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
手工一定到要位  要不然费钱又费力
发表于 2016-4-8 10:29:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
FANXIU 发表于 2016-4-7 17:28
你不会买了旧显卡吧台
没有 是其他问题 。已修复!!
发表于 2016-4-8 10:31:53 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
116蓝屏 就是显卡方面的问题 不用考虑其他 一般基本是主板问题
发表于 2016-4-8 14:46:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种无铅的新显卡有时候就是一次很难做成功
发表于 2016-4-8 14:56:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可以把独立显卡屏蔽掉试下
发表于 2016-4-8 15:01:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有时,可以把新卡上的无铅锡球除掉,植上有铅的球,可能会好点。
发表于 2016-4-8 15:06:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还是显卡的问题  这种打驱动有问题的一般都是卡的问题吧
发表于 2016-4-8 16:50:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
很牛,怎么会喷,学习还来不及
发表于 2016-4-8 17:03:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主谷观察很仔细,维修就该有细致入微的精神
