查看: 3296|回复: 16
MSI Z87不读U盘但USB键鼠都可以用求助
发表于 2016-3-14 14:05:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天遇到一片MSI Z87 GD65 GAMING的板子,本来是开机板子,拿去换内存槽换好了准备重装个系统测试的,结果发现读不了我的U盘,难道这Z87的芯片还读不了USB3.0?不可能啊,搞了这么多1150的板子从没有听说啊,于是换个同事的USB2.0金士顿试下,也不行,但是进bios里边的话USB键盘和USB鼠标都是可以使用的,那我进系统试下?于是换个可以进系统的硬盘试了下,进去后USB键鼠也都可以正常使用,但一插U盘,无论是插在USB2.0接口还是USB3.0接口都不能用,都提示无法识别的USB设备,于是我量测了一下各组USB的供电5V正常的和数据线都是正常OK的,可还是不行(我把所有USB接口包括前置面板插针的防静电二极管也给拆掉了还是不行)这会是什么问题呢?你们有没有遇到过这种情况?可以给我说下么,谢谢!1!
发表于 2016-3-14 14:17:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过,后面有4个USB的接口,刚开始U盘认不到,换个口就可以了
不可能所有后置接口都坏吧?  详情 回复 发表于 2016-3-15 10:38
但我这个不是单独的一个或者几个不能认U盘哦,是所有的包括前置USB3.0都键鼠可以用但U盘读不到,我插了前置转接线试过的,所有USB都如此,无论3.0或者2.0  详情 回复 发表于 2016-3-14 14:21
发表于 2016-3-14 14:21:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-3-14 16:53:43 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
做个系统试试
MSI
哥 我看到你这个回复 我真乐了  详情 回复 发表于 2016-3-15 12:27
这个肯定是早就换过了的  详情 回复 发表于 2016-3-14 20:05
发表于 2016-3-14 20:05:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个肯定是早就换过了的
发表于 2016-3-15 10:37:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
USB_OC#不正常也会出现这种情况。
发表于 2016-3-15 10:38:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不可能所有后置接口都坏吧?
发表于 2016-3-15 12:27:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
哥 我看到你这个回复  我真乐了
发表于 2016-3-15 12:50:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你看下后置USB旁边是不是有个8脚管子
电压是不是1脚跟78脚之间得
是得话 拆掉管子
发表于 2016-3-20 11:24:52 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
接口是2.0的还是3.0的?
全都不能用  详情 回复 发表于 2016-3-20 21:58
发表于 2016-3-20 21:58:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
蓝冰心 发表于 2016-3-20 11:24
接口是2.0的还是3.0的?
全都不能用
还是要当他是完全不能用去修这个U口好点,全部条件仔细查一遍  详情 回复 发表于 2016-3-20 22:16
发表于 2016-3-20 22:16:52 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2016-3-20 22:28:06 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
有没有用pcie转接卡试试呢?就是pcie转usb那种卡,或者pci转usb
发表于 2016-3-20 22:32:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刷个BIOS试试
发表于 2016-3-20 23:07:40 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
不是桥就是IO了吧。。。
发表于 2016-3-20 23:12:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不会是bios的问题把
发表于 2016-3-20 23:36:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BIOS   桥?
