查看: 6788|回复: 52
dell3421 8声报警4分屏
发表于 2016-3-14 13:12:49 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell3421笔记本,客户拿来4分屏,有8声报警,加焊显卡没用,重值故障依旧,是要换显卡嘛。!屏线会不会也这样。
发表于 2016-3-14 13:26:07 | 只看该作者 �
屏线也会这样,还是先检查一下屏线
发表于 2016-3-14 13:46:17 | 只看该作者 �
显卡的可能性大,检查排线没问题就换显卡吧
发表于 2016-3-14 13:49:18 | 只看该作者 �
建议直接换把
发表于 2016-3-14 13:52:25 | 只看该作者 �
换显卡来的靠谱
发表于 2016-3-14 14:00:17 | 只看该作者 �
是不是这样的,如是那就得来真的而不要想什么刷什么焊的事。。。
你的有没有修好呀,修好了也不分享下!  详情 回复 发表于 2016-3-15 19:15
发表于 2016-3-14 18:31:04 | 只看该作者 �
这个一般是显卡问题
发表于 2016-3-14 19:01:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明天买个显卡看看。
发表于 2016-3-14 19:23:08 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题
发表于 2016-3-14 19:25:03 | 只看该作者 �
这个肯定要换显卡的,加焊基本不靠谱
我是重值了好不好,也不行!  详情 回复 发表于 2016-3-14 22:36
发表于 2016-3-14 19:42:40 | 只看该作者 �
外接如何?
外接只有HDMI,不显示。  详情 回复 发表于 2016-3-14 22:37
发表于 2016-3-14 21:43:09 | 只看该作者 �
坐等你修的好答案
发表于 2016-3-14 21:46:41 | 只看该作者 �
屏线坏了 不解释 哈哈  不过也有可能不是
换显卡不行就要真的是屏线了,我也是这么想的。  详情 回复 发表于 2016-3-14 22:37
发表于 2016-3-14 22:31:16 | 只看该作者 �
4分屏换显卡吧!
明天显卡到希望不要再出什么差错。  详情 回复 发表于 2016-3-14 22:39
发表于 2016-3-14 22:36:13 | 只看该作者 �
13694295506 发表于 2016-3-14 19:25
这个肯定要换显卡的,加焊基本不靠谱
我是重值了好不好,也不行!
发表于 2016-3-14 22:37:02 | 只看该作者 �
外接只有HDMI,不显示。
发表于 2016-3-14 22:37:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-14 22:39:19 | 只看该作者 �
明天显卡到希望不要再出什么差错。
发表于 2016-3-14 22:41:15 | 只看该作者 �
90百分之显卡   可以先换个屏试试
屏肯定换过了,兄弟,换了一样的。  详情 回复 发表于 2016-3-15 19:09
发表于 2016-3-14 22:46:18 | 只看该作者 �
8声多半是显卡的问题 没办法就只能换
