楼主: cxghsm
dell3421 8声报警4分屏
发表于 2016-3-15 12:36:35 | 只看该作者 �
怎么样啊? 显卡到了没
发表于 2016-3-15 13:06:39 | 只看该作者 �
修好了没  lz  分享下啊
发表于 2016-3-15 13:17:13 | 只看该作者 �
结果呢  ,,,,,
结果就是还没修好,兄弟。  详情 回复 发表于 2016-3-15 19:11
发表于 2016-3-15 15:09:03 | 只看该作者 �
这种屏线坏的少    建议换显卡
发表于 2016-3-15 15:27:05 | 只看该作者 �
显存也有这种问题
论坛有这样的案例,换完显卡换显存都没解决,就差没换屏线了,明天买屏线,不行放弃。  详情 回复 发表于 2016-3-15 19:10
发表于 2016-3-15 19:08:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天显卡到了,换了全新显卡故障依旧,头大,明天买屏线,不行放弃。
发表于 2016-3-15 19:09:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
570667391 发表于 2016-3-14 22:41
90百分之显卡   可以先换个屏试试
屏肯定换过了,兄弟,换了一样的。
发表于 2016-3-15 19:10:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
412756466 发表于 2016-3-15 15:27
显存也有这种问题
发表于 2016-3-15 19:11:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯诚维修001 发表于 2016-3-15 13:17
结果呢  ,,,,,
结果就是还没修好,兄弟。
发表于 2016-3-15 19:15:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2016-3-14 14:00
是不是这样的,如是那就得来真的而不要想什么刷什么焊的事。。。
你的有没有修好呀,修好了也不分享下!
我这个修的有点艰难,你只能作为简单参考,已在这里说了一下:http://www.chinafix.com/thread-944078-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-3-16 11:41
发表于 2016-3-15 19:20:27 | 只看该作者 �
7声是显卡 8声是屏
是屏的话换了屏还是一样的呀,这屏码片会不会呢!  详情 回复 发表于 2016-3-15 22:39
发表于 2016-3-15 19:26:06 | 只看该作者 �
跟显卡有关
显卡换过了好不好,还是一样的。不是显卡的事。  详情 回复 发表于 2016-3-15 22:40
发表于 2016-3-15 19:29:04 | 只看该作者 �
还是换件实在靠谱
发表于 2016-3-15 19:49:22 | 只看该作者 �
八成是显卡了,坐等答案,祝楼主成功
发表于 2016-3-15 19:52:13 | 只看该作者 �
外接也分屏吗,屏线有可能
外接只有一个HDMI接口,外接是不显的。LCD和HDMI看架构都是从PCH输出的,PCH都换了,还是一样的。  详情 回复 发表于 2016-3-15 22:43
发表于 2016-3-15 19:53:22 | 只看该作者 �
楼主答案呢
发表于 2016-3-15 22:39:56 | 只看该作者 �
SimpleMan 发表于 2016-3-15 19:20
7声是显卡 8声是屏
发表于 2016-3-15 22:40:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-15 22:43:23 | 只看该作者 �
wybzxj 发表于 2016-3-15 19:52
外接也分屏吗,屏线有可能
发表于 2016-3-15 22:59:45 | 只看该作者 �
这种新款的机器独显都是不容易坏的,这种情况考虑屏和屏线吧。
