查看: 4539|回复: 24
华硕K43SD不开机 RT8206光有3.3没有5V 5V的开启EN没有电压
发表于 2016-3-14 12:42:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器不开机  拆机检测  光有3.3没有5V   芯片为RT8206A  查条件  5V的开启没有但是3V的开启有  想想应该是 信号没过来啊   谁能给个电路图啊
发表于 2016-3-15 16:45:32 | 只看该作者 �
我去   和我的一样啊   5V开启没有电压     我的待机0.03呢        你们的呢
修好了吗?我的也是一样,找到问题没有  详情 回复 发表于 2016-4-7 14:51
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-14 12:53:14 | 只看该作者 �
这机器全世界都没图纸
发表于 2016-3-14 12:55:37 | 只看该作者 �
这个应该是触发后再出5V的EN吧
发表于 2016-3-14 13:43:36 | 只看该作者 �
5V是不是要触发了以后才有的
发表于 2016-3-14 23:26:35 | 只看该作者 �
问大家个问题   如果 BIOS的第八角  供电  3.3 没有电压  会导致  5v开启信号没有吗
bios第8脚没电压肯定不正常啦,重点查这里,5V先不管  详情 回复 发表于 2016-3-15 17:34
修好了吗?我的也是这个鸟样  详情 回复 发表于 2016-3-15 13:05
发表于 2016-3-15 13:05:35 | 只看该作者 �
修好了吗?我的也是这个鸟样
发表于 2016-3-15 17:29:52 | 只看该作者 �
先排除BIOS问题 在往下修
发表于 2016-3-15 17:34:43 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-15 17:42:42 | 只看该作者 �
华硕的没图纸还真不好修,可以找下类似型号的图纸对比下
发表于 2016-3-15 19:12:21 | 只看该作者 �
学习了!感谢楼主
发表于 2016-3-15 19:50:29 | 只看该作者 �
兄弟   用镊子把BIOS  2脚戳一下 看上电不    我的龊一下就上点了
发表于 2016-3-24 10:29:33 | 只看该作者 �
打下5v开启脚的值   正常的话接3vEN脚看能正常上电不    不然就该考虑EC了
发表于 2016-3-24 10:32:17 | 只看该作者 �
么有电路图的。。找个有图纸的 芯片为RT8206A的 模仿一下
发表于 2016-3-24 10:47:44 | 只看该作者 �
刚才忘了说  这款机器我修过bios也会导致这个问题  待机3.3v正常5v变成0.9v
发表于 2016-3-24 15:07:57 | 只看该作者 �
K43SD 有4.1版本的点位图啊,你论坛上找。
发表于 2016-3-24 17:46:03 | 只看该作者 �
真的没有啊
发表于 2016-4-7 14:51:04 | 只看该作者 �
修好了吗?我的也是一样,找到问题没有
发表于 2016-4-7 15:22:41 | 只看该作者 �
修好了吗?我的也是一样,找到问题没有
发表于 2016-4-8 13:10:23 | 只看该作者 �
我也遇到一台跟楼主一样的,待解
