查看: 4169|回复: 7
DELL M5110 报警7声维修
发表于 2016-3-14 12:11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:DELL M5110 DQ15
故障:上电0.7A多无显示,报警七声
     这个主板是 FCH 单桥,CPU是 E2-3000M,刷BIOS换CPU,插不插内存都一样。
    仔细检查主板所有电压,发现  3D3V_VDDAN_DAC 这个供电偏低,5脚 芯片 U2002 有点温度,断电打值偏低只有十几个数值。换桥后值正常有 400多。
上电亮机!
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
LIJUN911025 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-14 12:19:43 | 只看该作者 �
我是新手,戴尔得机器。我师傅说,七声一般都是桥坏了,所以不用打电,直接上焊台,焊不好。直接坏桥
发表于 2016-3-14 12:28:29 | 只看该作者 �
北桥爱坏  AMD的
发表于 2016-3-14 12:29:57 | 只看该作者 �
简单明了,加分鼓励
发表于 2016-3-14 12:32:07 | 只看该作者 �
一般七声都是桥坏了
发表于 2016-3-14 12:43:31 | 只看该作者 �
修得有事实有根据,有点不一样
发表于 2016-3-14 12:49:59 | 只看该作者 �
容易误判,不错
发表于 2016-3-14 14:14:46 | 只看该作者 �
一般7声报警都会考虑桥
