查看: 3634|回复: 11
一体机主板TGS215TR维修
发表于 2016-3-14 12:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:TGS215TR
故障:待机0.044 上电 0.087 不动
       测 3V 5V 正常,触发后 3V 5V 二级电压没有。
PQ29受控于 PQ33 双702 MOS管,测PQ33 pin5 无电压。这个板没有图纸,跑线跑到 IO  8775E 旁边的 OQ4 如图
OQ4 的 c级 上拉电阻 OR162上 有3.3V,b级待机时有3.3V电压,触发后为0V,应该跟S3#有关,这里不用继续查。
更换 OQ4无效,换OR162后正常。
记录一下,省的下次碰到还要跑线路。加分吧!加分吧!加分吧!重要的事说三遍!
参与人数 3下载分 +23 收起 理由
llyx + 5
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-14 13:41:06 | 只看该作者 �
S3不是为高电平吗?正常?
画的图里面 s3# 相关的电路,不是指s3#,图没画好,帖子里我说明了的  详情 回复 发表于 2016-3-14 16:11
 楼主| 发表于 2016-3-14 16:11:07 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-3-14 13:41
S3不是为高电平吗?正常?
发表于 2016-3-14 17:18:38 | 只看该作者 �
这个要标记一下
发表于 2016-3-15 00:50:08 | 只看该作者 �
电梯直达1#  发表于 2016-3-14 12:00 | 只看该作者 |只看大图  分享微博 微信 贴吧 一键 主板:TGS215TR 故障:待机0.044 上电 0.087 不动         测 3V 5V 正常,触发后 3V 5V 二级电压没有。      PQ29受控于 PQ33 双702 MOS管,测PQ33 pin5 无电压。这个板没有图纸,跑线跑到 IO  8775E 旁边的 OQ4 如图       OQ4 的 c级 上拉电阻 OR162上 有3.3V,b级待机时有3.3V电压,触发后为0V,应该跟S3#有关, 这里我没看明白,触 发后为0V你说的是三极管B极还是C极?
我说的是 b 级 3.3V 到 0V变化 ,但是 C 级一直是 0V  详情 回复 发表于 2016-3-15 10:08
发表于 2016-3-15 01:28:18 | 只看该作者 �
无图的板我直接修不好,楼主跑线路得好
 楼主| 发表于 2016-3-15 10:08:22 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-3-15 00:50
电梯直达1#  发表于 2016-3-14 12:00 | 只看该作者 |只看大图  分享微博 微信 贴吧 一键 主板:TGS215TR 故 ...
B极触发后怎么会为0V呢?0V的话等于把S3#给拉低了,S3拉低的话机器就掉电了。  详情 回复 发表于 2016-3-15 23:13
发表于 2016-3-15 23:13:52 | 只看该作者 �
b级只是被S3#控制着,并不是S3#,我晕 [attachimg]1033101[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-3-16 16:26
 楼主| 发表于 2016-3-16 16:26:04 | 只看该作者 �
你画的这个图直接标识了S3#,我看到的理解是桥发出SLP_S3#后一路给到了OQ4B极,如果B极为0V要么S3过来断线,要么S3被它拉地。S3被接低肯定会掉电。  详情 回复 发表于 2016-3-17 08:48
发表于 2016-3-17 08:48:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-9 14:30:55 | 只看该作者 �
楼主有这个图纸吗????、
发表于 2016-4-18 14:18:01 | 只看该作者 �
楼主有没有这个主板的BIOS呀。传一个吧
