查看: 15839|回复: 79
联想C320R3不开机通病
发表于 2016-3-14 10:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
联想C320R3 板号QUA
症状 待机0.010 开机上电至0.042掉电,这种故障我已经修到过几次,上次C320R4
是由于转换电压不正常引起的掉电,而不正常是因6脚MOS管的G极导通电压不足. 经测PR261只有3.3V应该要有16V才对
经热风抢吹了一会儿,PR261电压正常了.由于没图纸,我估计是内层有断线,加热了一下又能用一会儿,为了以防返修,跑线路跑到PR261和PR264的一头相连, 飞个线.
参与人数 6下载分 +11 收起 理由
加勒比i7 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
冰风古 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
hbp0505 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
躒℃尘 + 2
xiaocao1021 + 2 好经验 加分鼓励
发表于 2016-3-14 10:09:58 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
好经验 加分鼓励                    沙发
发表于 2016-3-14 10:11:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
导通不良能不能直接去掉这个管子 直接短接过去呢
如果是断线肯定就不行了  详情 回复 发表于 2016-3-14 10:23
发表于 2016-3-14 10:20:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主高,学习了,
发表于 2016-3-14 10:23:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还没有修到这机器,先记住了,相信以后会用到,谢谢楼主分享
发表于 2016-3-14 10:23:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
如果是断线肯定就不行了
发表于 2016-3-14 10:24:02 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主啊,,你这帖子发来的晚了啊,,,我给客户换主板了啊,,搞死了
换下来的主板可以修起来了  详情 回复 发表于 2016-3-14 11:12
发表于 2016-3-14 10:27:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
好技术,没图纸都能修起来.
发表于 2016-3-14 10:34:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主厉害,学习了,
发表于 2016-3-14 10:39:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个是一体机的吗   感觉一体机的不好搞
发表于 2016-3-14 10:50:08 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
是二级电压的问题吧
发表于 2016-3-14 10:56:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
广达的这个15v是容易出问题的。
发表于 2016-3-14 11:04:51 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
虽然看似简单,但是需要多年的功底
发表于 2016-3-14 11:12:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换下来的主板可以修起来了
发表于 2016-3-14 11:18:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主技术好,辛苦了,收藏
发表于 2016-3-14 12:15:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主修了很多这样的机器啊
发表于 2016-3-14 18:16:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
类似故障,很多是电阻一端腐蚀了,修的比较多
发表于 2016-3-15 11:33:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
非常感谢楼主, 我这有台跟你相似的问题.搞了好几天了. 有时加热可以用几天.用你方法试下
发表于 2016-3-15 11:39:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好经验 加分鼓励
那就加点分吧  详情 回复 发表于 2016-3-15 12:29
发表于 2016-3-15 11:40:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个确实通病 上次遇到过一个
嗯,请加点分吧  详情 回复 发表于 2016-3-15 12:28
