查看: 2212|回复: 7
G460AX进系统特别慢
发表于 2016-3-13 21:48:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台G460AX用户反映进系统特别慢,拿到手后开机确实特别慢,10多分钟还不能进系统,等了有17-18分钟终于进入系统,用起来也特别卡,初始以为是系统问题,找个U盘来安装发现进入PE也特别慢,算了,拆下硬盘在别的机器上把系统装上去,再装回来发现同样如此,又怀疑是不是硬盘本身问题,找了一个好硬盘装上同样如此,最后内存也换了,还是如此,没法子拆开机器,查看主板非常干净清洁,先放一下BIOS电池的点吧,拔下电池,短路原来电池接点,再装回去,试着开机试一下,发现很快就能进系统,还有这样的问题,这时少见!
发表于 2016-3-13 22:06:52 | 只看该作者 �
难不成是静电所致
发表于 2016-3-14 08:13:24 | 只看该作者 �
应该还是BIOS设置问题
发表于 2016-3-14 10:31:48 | 只看该作者 �
其实在没拆机之前   进BIOS恢复一下出厂设置  你说会不会秒杀呢
不拆机是不能放电的,在壳子里面  详情 回复 发表于 2016-3-14 16:06
发表于 2016-3-14 14:05:51 | 只看该作者 �
短路原来电池接点?楼主这是如何短接法啊?
发表于 2016-3-14 16:06:00 | 只看该作者 �
不拆机是不能放电的,在壳子里面
不是只有放电 才会对BIOS进行出厂设置的 BIOS里面也有的 你不知道吗?  详情 回复 发表于 2016-3-14 16:11
发表于 2016-3-14 16:11:39 | 只看该作者 �
葛林镇江 发表于 2016-3-14 16:06
不拆机是不能放电的,在壳子里面
嘿嘿 按个试过,调用默认的BIOS,没用  详情 回复 发表于 2016-3-18 10:02
发表于 2016-3-18 10:02:37 | 只看该作者 �
