查看: 7144|回复: 7
[创维]
创维32E5CHR 换灯条
发表于 2016-3-13 16:15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天,接同行一台32寸创维电视机,现象是开机几秒后背光慢慢变暗,最后暗屏。查得升压一体板电压正常,慢慢暗的原因是背光灯珠有些坏了引起的。因为刚开机的时间发现开机背光不均匀,有些亮有些不亮。于是在网上订了一套灯条,总共六根。换上去故障解决! 效果完美!
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
yuchao454875 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
dadaniao100 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-13 17:09:57 | 只看该作者 �
液晶电视的灯条原来是这样的,LED灯条的故障率高吗?在显示器中,坏的很少。
发表于 2016-3-13 17:18:36 | 只看该作者 �
我接触得不多,也是刚刚接触液晶电视方面的,暂时只遇到两台是确定背光灯坏的。 LED显示器现在坏灯条的也会越来越多,特别是HKC给神舟代工的那一批,我都修了六台是灯条故障引起的了。
本来按照道理LED比灯管要耐用一点,。可能又是厂家的  详情 回复 发表于 2016-3-13 19:21
发表于 2016-3-13 19:15:06 | 只看该作者 �
这灯条这样设计屏一定很厚吧
发表于 2016-3-13 19:21:46 | 只看该作者 �
思源电脑维修 发表于 2016-3-13 17:18
我接触得不多,也是刚刚接触液晶电视方面的,暂时只遇到两台是确定背光灯坏的。 LED显示器现在坏灯条的也会 ...
发表于 2016-3-14 10:00:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没碰到,记下今后运用。
发表于 2016-3-19 16:11:11 | 只看该作者 �
写得挺认真的,对亲人有很大的帮助,谢谢
发表于 2016-3-19 16:23:33 | 只看该作者 �
这么多灯条,头一次见这样的背光
